АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Тема заведена По многочисленным просьбам покупателей.
    Попробую отвечать быстро и внятно на конкретные вопросы,
    касающиеся исключительно монтажа и эксплуатации.
    Как устроено и почему работает в теме обсуждать не буду.
    Просто работает и выполняет заявленный функционал - Точка.
    Споры и дебаты в теме не приветствую -просто нет времени на глупости.
    Злопыхателей прошу в тему не лезть (в своих разберитесь)
    Провокации буду просто игнорировать.
    Не нравится продукт - проходи мимо.
    Давайте жить дружно и не засирать тему:)
    БИОТАНК®
    неприхотливая канализация
    без запаха и без проблем!
    1. Без полей фильтрации
    2. Без сложной электроники
    3. Без проблем в эксплуатации
    4. Быстро выходит на рабочий режим
    5. Не боится временного отключения эл-ва
    6. Чистая вода без запаха
    7. Реально закопал и забыл!
    Достойная система за реальные деньги не требующая абсолютно никакого вмешательства в свою работу.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
  3. Garou
    Garou
    Garou
    Отлично! На какую длину можно нарастить шланг для сброса стоков ...для модели с принудительным сбросом? Хочу организовать сброс в технический колодец...он находится от септика на расстоянии примерно 15 метров. На какой глубине закапывать магистраль и вводить в колодец? Беспокоит промерзание данной магистрали и возможность залива септика обраткой из колодца...может клапан какой нибудь поставить?
  4. Garou
    Garou
    Garou
    В договоре на монтаж прописано что, заказчик должен обеспечить для монтажа 3 кубами песка (Биотанк 6 пр) и водой для заполнения септика. Цемент монтажники свой привезли...входит в стоимость монтажа.
  5. Garou
    Garou
    Garou
    Влад может подскажете как лучше запереть Биотанк?...не хочется эксперементировать...может инженеры ваши подумают и подскажут.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    - Какова периодичность обслуживания АУ и что в неё входит (акромя откачки 1-й камеры)?
    - Есть ли возможность взять АУ без компрессора, или получить японца с доплатой (не охота с китайцем связываться)?
  7. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    Вопрос по дополнительной горловине можно из чего-нибудь сделать, а то 30 см ниже уровня земли оказался люк или заказать стандартную 50 см, но проблему доставки в Великие Луки как можно решить?
  8. Illing
    Illing
    Illing
    Вопрос, почему теперь некоторые фирмы сотрудничающие ранее отказываются, предлагать, монтировать и поставлять АУ БИОТанк?
    Например, у фирмы СЕПТИК МАН (официальный дилер септиков Танк) не прошла тест на надежность, а также все, что под этим понимается и т. п.
    Очень интересен официальный ответ производителя.
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Katafalc, коллега взял лист железа и обернул в несколько слоев стандартную горловину, нарастив таким образом. снизу плотно связав проловокой и зашурупив. Второй или третий год полет нормальный.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Больше 10 метров шланг не рекомендуем - есть возможность замерзания. Если дальше то принимайте меры, утепляйте лучше или греющий кабель.
    Я не знаю куда и как у вас запланирован сброс. Не смогу ответить.
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Все правильно цемент в стоимость входит.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Завтра отвечу. Подумаем.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Кроме откачки периодической раз в 1-3 года первой приемной камеры в зависимости от режима проживания ни каких больше работ проводить не требуется.
    Что то чистить или обслуживать в Биотанке не надо. Все что может произойти это может выйти из строя компрессор или насос (если есть).
    Просто периодически проверяем работает ли компрессор и насос (если принудиловка).
    Доплатить за японца можно, но не нужно- сейчас Хиблоу ставим.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Напомните плиз у вас горизонталка или вертикалка?
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну можно конечно и так:)
