Слышал, что металлопластик плачет в местах соединения. Так ли это?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lim-s, 08.04.09.
  1. lim-s
    lim-s
    lim-s
    Сибирь
    Хочу дома сделать отопление из металлопластика и аллюминиевые регистры но мне сказали что это очень не надежно,что места соединения будут "плакать" ,так ли это и как этого можно избежать?И еще мне хотелось бы поставить в печь трехоборотку небольшой котел чтобы и от печи тепло шло и отопление хорошо обогревало . Подскажите может у кого есть чертежи?
  2. макс 84
    макс 84
    любитель
    макс 84
    любитель
    Клин
    Слышал что металлопластик плачет в местах соединения. Так ли это?
    Металлопластик подтекает в соединениях(фитингах),из-за этого его постоянно приходится подкручивать. В связи с этим цанги лопаются,и их приходится менять. Сам видел несколько случаев.А еще если фитинги некачественные,то окисляются,зеленые становятся.
  3. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Не знаю... течи и плачи не видел!
  4. макс 84
    макс 84
    любитель
    макс 84
    любитель
    Клин
    Это зависит от качества фитингов и трубы.
  5. GSlava
    GSlava
    GSlava
    из-за разницы линейного расширения металлотласта и фитингов (метал) в местах соединения течь будут!.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Чушь собачья!
  8. GSlava
    GSlava
    GSlava
    теоретик?
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Практик...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Извините, не буду поддерживать ваш спор (фсе такие категоричные) :)
    а автору - в вашем случае лучше всё сделать сталью.
  11. lim-s
    lim-s
    lim-s
    Сибирь
    Конечно всем спасибо ,я и не ожидал однозначного ответа но металл накладно . И всетаки я думаю что варианты есть.
  12. GSlava
    GSlava
    GSlava
    готов пригласить к себе в гости ! если ликвидируете сезонную течь - оплачиваю стоимость всей системы!
    всё! тишина??
  13. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Существует два вида фитингов, и как следствие два варианта монтажа.
    "Пресс-фитинги" - это наиболее надёжный подход к монтажу МП. Фитинг завальцовывается специальными пресс-клещами. Такое соединение не подтекает.
    Обжимные фитинги - это обычные фитинги под гаечный ключ. Они действительно могут подтекать со временем, их надо подтягивать.
    Кстати, можно выделить профессионального монтажника именно по наличию пресс-клещей. Они стоЯт дорого, и только уважающий клиента монтажник купит их для работы. Не уважающий Вас, будет говорить, что всё это слухи.
    Особо опасно доверять монтажникам тянуть фитинг ключами, если потом это соединение будет в стене. Нормальный монтажер такого не должен допустить.
  14. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Пригласите косорукого, который Вам делал.:)
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А мне кажется,что вопрос был задан вообще не о том.
    Отвечу так,как понял его я.
    У МП труб стальные фитинги.
    Когда по трубам подается холодная вода на фитингах-конденсат.
    Они плачут.
    Трубы подвержены этому намного меньше.
    Нужно все закрывать утеплителем.
    Про пресс-фитинги имею точку зрения.
    Исключительно полезная,удобная и нужная вещ,особенно для прораба или фирмы по монтажу
    Только благодаря им можно поставить на монтаж тупое полубесплатное жЫвотное любой национальности обучив только один раз одной операции.
    И больше не смотреть за каждым его движением.
    В противном случае пришлось бы привлекать хорошо оплачиваемого,проверенного и добросовестного работника.
  16. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Полностью поддерживаю. Пока я сам не закрыл трубы с фитингами утеплителем в подвале с труб текли ручьи.
    Полностью поддерживаю. Одни раз увидев процесс - можно и самому спокойно делать.
    Автору топика - создавать его надо было уж никак не в разделе ТТ котлов.
