Проект котельной (схема обвязки)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Balash7, 09.06.15.
  1. Balash7
    Balash7
    Balash7
    Уважаемые форумчане, всем доброго здравия!
    Хотел попросить у вас совета по проекту котельной. Начальные условия: есть ТУ на подключение газа - два котла 32 кВт Buderus g124-32. Дом 280 кв. м. два этажа + бассейн 30 м3. Котлы планируется установить в каскад. Отопление: радиаторы Kermi, конвекторы Элегант мини, теплые полы около 40 кв. м., подогрев воды в бассейне теплообменник на 24 кВт. Система подключения радиаторов и конвекторов коллекторная по этажно, от коллекторов - лучевая. ГВС - пять точек разбора (кухня, душ, ванна, два смесителя).
    Под эти задачи нарисовал схему котельной. Хочу понять насколько данная схема может существовать на практике и что в этой схеме необходимо поправить?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Красиво нарисовано для первого раза. Ошибок не нашел.
  3. Balash7
    Balash7
    Balash7
    Спасибо.
    Я правильно понимаю, что управление насосами контуров будет заниматься модули 442 и 441, установленные на системе управления колами? Для этого в контур понтируется датчик модуля и намос подключается к модулю управления? С учетом того, что каждый из модулей поддерживает два контура, то для работы шести контуров необходимо будет установить еще один 442 модуль?
    Сервопривод устанавливается на трехходовке управления теплыми полами и тоже подключается к автоматике котла?
    От котла до гребенки прокладывается труба 1", а от гребенки до радиаторов можно ставить 16" сшитый полиэтилен? Бойлер подключается 3/4", обменник для бассейна подключается трубой 3/4"?
  4. Balash7
    Balash7
    Balash7
    Форумчане, доброй ночи!
    прошу оказать помощь в получении ответов
    буду очень признателен
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Между гидрострелкой и распределительным коллектором нужен насос, самотеком продавливаться не будет.
    Я сделал-бы по другому. Один котел оставил на отопление, а второй на бассейн и ГВС. На все ветки достаточно насоса 25-40. Лучше грундфос альфа 2, они экономичные (класс А) ,бесперебойник ставить собираетесь ?
  6. Balash7
    Balash7
    Balash7
    У каждого котла на обратке стоит по нососу, я так понимаю они и будут создавать давление в системе или я не прав?
    по поводу котлов.
    По расчетам один котел нужен только для обслуживания бассейна. Поэтому если и делить то один - бассейн, а второй - гвс и отопление. Насколько я понял, работа котлов в каскаде более эффективная, нежели отдельно два котла. Поэтому я и поставил их в каскад. Так как они балансируют нагрузку между собой. А почему по Вашему их лучше разделить?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Они будут работать только между котлами и гидрострелкой, до распределительного коллекторра не продавят.
    Чем эффективная ? У вас газовые котлы будут неполноценно работать. А так нормальная нагрузка будет на котлы. На каких мощностях может работать ваша модель котла ?
  8. Balash7
    Balash7
    Balash7
    Котлы по 32 квт. По одиночке они тоже не будут работать в нормальной нагрузке (тут, правжп, надо уточнить, что это за нормальная нагрузка). Один будет нагружен больше чем другой. А при работе в каскаде нагрузка будет распределяться равномерно на оба котла, при этом, в случае необходимости, один котел вообще может быть выключен. Также существует резерв, при выходе из строя одного из котлов, дом будет все-равно отапливаться и будет подаваться ГВС.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Согласен, как резерв лучше оба на гидрострелку. Тогда, к примеру, один котел установить на температуру теплоносителя 67 градусов (основной рабочий котел), а второй котел на 63 градуса (резерв). Если основной котел все прекрасно тянет, то резервный отдыхает, если температура не набирается и падает, то в работу подключается второй котел.
    Меня грызут сомнения подключения котлов к гидрострелке, при вашей схеме подключения возможно при работе одного котла проталкивание теплоносителя во второй. При работе обоих котлов возможна борьба потоков. Я сделал-бы подключение к гидрострелки на 4 выхода, т. е. 2 подачи и 2 обратки (каждая на свой котел), при таком варианте подключение к гидрострелки можно делать 1" металлической трубой. По вашей схеме 1,1/4", не меньше.
    Я ставил себе 25ППР, подключение к радиаторам 20ППР
  10. Vechtruba
    Vechtruba
    Vechtruba
    Пенза
    В целом отличная схема котельной.
    Вопросы уточняющие по проекту.
    • Смесительных узлов на радиаторное отопление нет по каким причинам? Предполагается установка термоголовок на каждом радиаторе? Тогда либо регулируемые насосы (к примеру Grundfos Alpha), либо перепускной клапан на системе.
    • Подпитка в "обратный" трубопровод котлов крайне не желателен, возможно, при большом объеме подпиточной воды, сильное охлаждение обратки и образование трещин в чугунном теплообменнике.
    • группа безопасности на бойлер, в том месте где нарисована, не нужна.
    • объем расширительного бака, скорее всего сейчас сильно больше, чем будет у расчетного.
    • насосы на системах, как минимум котловые, так же, с большой вероятностью, сейчас "с запасом" по сравнению с расчетными.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Коллектор Барберри от Мейбиса отличается тем что насосные группы можно устанавливать как хочешь...в Барберри нет разницы подачи-обратки (пустотелый квадрат)- Вопрос- зачем тогда гидрострелка? :hello:
  12. Vechtruba
    Vechtruba
    Vechtruba
    Пенза
    Каталог Barberi говорит об обратном.
  13. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    @Doobik, Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Действительно ли гидрострелка забирает 4 кВт мощности котла? Мне один мастер сказал что забирает, и что из за этого мой газовый настенный 24 кВт котел для моих 180кв.м будет мало. Так ли это?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не думаю.
  15. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    А что насчет гидрострелки скажете ?
