8кВт одна фаза, от щитка до дома 75м, АВБбШв 3х16?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Dimentiy77, 09.06.15.
  1. Dimentiy77
    Dimentiy77
    Dimentiy77
    Доброго всем вечера.
    Наш добрый и всеми любимый МОЭСК по ТП завел линию с другой (тыловой) стороны участка, да еще не дотянул до границы 15м. Теперь имеется геморой в 75 метров прокладки кабеля от щитка до ввода в дом. Сначала выбор пал на ВВГ или НЮМ 3х10 с прокладкой в земле. Насчитав бюджет около 23000р за кабель (Кольчугино) подрасстроился. СИП по воздушке не желательно, т. к. участок граничит с лесом, который начинается в 50 см от забора где вести линию. На данном форуме увидел прокладку АВБбШв 4х16, но для 3х фазной сети, с 5кВт на проводе. Подойдет ли данное сечение для 8кВт?
    Падения напряжения быть не должно, а следственно и увеличения силы тока, т. к. линия новая и установлен транс всего на 63кВа, как сказали в МОЭСК на ней нас всего 2 участка висит.
    Вводной автомат 40А, даже с запасом нагрузки, которую он держит, в 20% это 48А, по таблицам сечения 16м2 по алюминию держат где 55, где 60А. Вроде должно хватить. Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
    Заранее благодарен за любую информацию.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Для алюминия 10 кв. мм. можно и автомат на 50А ставить.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут ещё и потери напряжения. Для 75м алюминия 16мм2 под 1.13*40А получается впритык.
    http://allcalc.ru/node/635
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    АВБбШв 2х25 прокатит;)
  5. Dimentiy77
    Dimentiy77
    Dimentiy77
    Большое спасибо, здесь как раз и возникало больше всего вопросов.
    Подскажите пож-ста что в Вашем расчете 1,13?
    Я исходил, считая на калькуляторе немного из другого видимо:
    Имеем: 40А - 220В - 8800Вт
    Считаем: Длина 75, алюминий 16м2, 8800Вт, 220В, косинус фи 0,92, температура 15, т. к. подземлей.
    Получаем на выходе 210Вт, отсюда 8800Вт = 43,5А т. е до 55 ещё очень далеко.
    Думаю что вообще врядли нагружу более 7кВт при условии отопления и горячей воды на газу, и то это кратковременная, при включении микроволновки или чайника.
  6. Dimentiy77
    Dimentiy77
    Dimentiy77
    Не прокатит точно, т. к. еще заземление от столба тащить, там вбил модульно-штыревое, но суть ясна :) Хотя при раскладе 3х25 уже становится проще 3х10 меди взять средненького производителя. Например в Леруа Нюм 3Х10 (ГОСТ) 163р./м
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат срабатывает начиная с 1.13 номинала.
    Норма потерь 5%.
    Кабель вряд ли будет заявленного сечения.
    Хороший кабель - холодный кабель!
    Не годится...:(
  8. Dimentiy77
    Dimentiy77
    Dimentiy77
    А это как серпом по ..., как говориться чего и боялся. Т. е. просто зарыл в земле 8000 золотых как буратино?
    Подскажите пож-ста как вести линию тогда? То заземление оставить для заземления щита? Или может задублировать у дома?
    Хотя может дешевле сэкономить на 1 жиле в кабеле и купить второй набор :(
    (сорри за офф)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Существуют так называемые "схемы электроснабжения". С ними дешевле (на бумаге) забить и вытащить.
  10. Dimentiy77
    Dimentiy77
    Dimentiy77
    Погуглил, это те же схемы, как и представлены а форуме. 2 типа заземления ТТ и TN-C-S. Последняя отпала после разговора с монтажниками линии о том как они сделали заземление на трансформаторе.
    На форуме видел описание щитов с ТТ где забивали уголки рядом с ЩУ и тащили линию в дом и вроде все правильно было, правда расстояние раза в 2 меньше.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Полностью согласен.
  12. Dimentiy77
    Dimentiy77
    Dimentiy77
    ОК, хороним, ведем двумя жилами и вбиваем новое у дома. Так годится? Или TN-C-S делать?
