ТН воздух-воздух, совмещенный с вентиляцией
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Belerafond, 09.06.15.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго времени суток. Пришло время решать вопрос отопления загородного дома. Общая площадь около 240м.кв, отапливаемая - 180м.кв. Электричество 380В - 10кВт. Газ - 3 метра от забора, но подключение стоит фантастических денег, не считая самого отопительного оборудования (планировал ТВП). Дом 3 этажа, помещения небольшие. В цокольном этаже уже имеется буллерьян, наверное самый большой - 12 труб, разводки воздуховодов пока не делал. Заинтересовала тема тепловых насосов. Система воздух-вода кажется излишне накрученной, так как много компонентов и переходов тепла. после прочтения соответствующих тем возникла такая идея:
    Тепловой насос воздух-воздух- объединить с системой приточной вентиляции и буллерьяном.
    Воздухозаборник например 300мм диаметром на внешней стене здания в цокольном этаже с регуляцией подмеса воздуха цокольного этажа, далее в трубе теплообменник от теплового насоса, далее разветвление на трубы буллерьяна и система воздуховодов в каждое помещение.
    Мощность теплового насоса подобрать по теплопотерям для обеспечения непромерзания дома, в наиболее холодные моменты - догревать воздух буллерьяном.
    Есть ли какие-то принципиальные недостатки в таком решении? Как реализовать теплообмен в трубе? Естественно есть желание обойтись меньшими затратами. Вариант обогрева сплит-системой не подходит ввиду того, что помещений несколько, равномерного прогрева не добиться ввиду того, что к внешнему блоку только 2 внутренних можно подключить.
    Заранее благодарен за конструктивную критику и советы.
    п. с. Дом из газобетона и 100мм базальта снаружи, теплоемкость стен велика, но много окон. В целях экономии средств ТН можно было б включать ночью, а днем при желании подтопить печь
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Система воздуховодов требует периодической чистки (там скапливается пыль и бактерии), они должны быть достаточного сечения, чтобы прокачать большие объемы воздуха для отопления. При слишком большой скорости течения воздуха получите шум. Воздушное отопление - не самое комфортное, а на мой взгляд - вообще самое некомфортное) Пробовал отапливать сплитом - жуть. Башка болит, ногам холодно, пыль летает. По сравнению с водяным теплым полом - просто небо и земля. И не такой уж он затратный, этот водяной теплый пол. А лишние переходы тепла в тепловых насосах воздух-вода с лихвой компенсируются другими преимуществами: можно греть воду для водоснабжения (ГВС), можно запасать тепло в теплоаккамуляторе, можно в конце концов при аварии ТН просто включить ТЭН. И обычный ТТ котел может работать на теплый пол. Тепловой насос воздух-вода на Вашу площадь обойдется около 400 тыс. руб, примерно как и воздух-воздух, только мороки нет с воздуховодами. Но если все-же решите остановиться на воздушном отоплении - к мультисплиту можно подключить и 2 и 3 и 4 и даже 5! внутренних блоков. И все будут работать независимо)
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Ничего себе, спасибо. Про 5 блоков - не знал. Да, понимаю, что теплые водяные полы - наверное самый комфортный способ обогрева.
    Как использовать буллерьян для теплых полов? Хотелось бы, чтоб в системе ТП была не вода, а незамерзающая жидкость. Да, насчет ТВП - несколько раз слышал мнение, что такой способ обогрева не подходит для спален, вроде как не комфортно.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Булерьян - продать, купить нормальный твердотопливный котел. Незамерзайку залить - нет проблем. Спирт этиловый технический 1 к 3 или 1 к 2. У меня теплый пол на весь дом, в том числе в спальнях. Потолки 3 метра. Покрытие ламинат. Спать очень комфортно. Даже несмотря на то, что в спальне треть площади пола заставлена мебелью. В следующем отопительном сезоне сделаю теплые подоконники еще, чтобы уменьшить конденсат на окнах (он в моем случае будет возникать при любом способе отопления)
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Спасибо за информацию. В общем есть над чем подумать
    Насчет 400т.р. - имеете ввиду сам тепловой насос (внешний и внутренний блок)?
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Добрый вечер,
    вариант с воздуховодами активно используют канадцы и фины с отоплением от каминов (печей) есть соседняя ветка под названием воздушное отопление,
    объединить тн воздух воздух с печью проблемы думаю не будет,
    по поводу сечения воздуховодов, да они достаточно велики, но при правильном расчете и если не скупиться на материалы получите комфортное воздушное отопление
    я себе такое сделал. воздуховоды и внутренний блок вынес на чердак, использовал материал с шумопоглащающим покрытием.
    ах да, если уж определитесь в сторону тн воздух воздух стоит задуматься и про пол в доме отличный от бетонного (хоть и с ламинатом) либо его хорошо теплоизолировать, чтоб не было такого
    от летающей пыли хорошо спасает фильтр который нужно периодически чистить (раз в месяц полтора мою душиком в ванной, занимает 15 - 20 мин)
    кроме теплопотерь стоит обратить внимание на кратность воздухообмена (соотношение объема помещения (дома) к объемной производительности внутреннего блока в час (от трех и выше)
    по оборудованию посмотрите свежие модельные ряды полупром и мульти серий, обязательно дс инвертор. у многих производителей есть достойные модели. это коммерческие серии и они заведомо отличаются качеством от бытовых сплитов и с завода рассчитаны на возможность работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю 52 недели в году, правда ограничены минимальной забортной температурой
  7. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Игоръ, большое спасибо за ответ.
    Я так понимаю, при такой схеме мне нужен внешний блок и теплообменник фреон-воздух в трубу. Расчет его площади идет исходя из мощности внешнего блока? Готовые теплообменники такого типа существуют? Я так понимаю, по сути это радиатор типа того, что стоит в конвекторах, что встраиваются в пол?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Да, внешний и внутренний блок. Можно обойтись и меньшей суммой наверное, если знать точные теплопотери
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    да существуют и их очень много http://raybt.ru/klimaticheskoe-oborudovanie/kondicionery/kanalnye?gclid=CK28rYKfh8YCFSnkwgodODEAxQ на любой вкус и цвет
    это тот же сплит только полупром или мульти серии
    для подбора нужно знать ваши теплопотери = мощность (лучше с запасом) и объем помещения чтоб прикинуть кратность воздухообмена
    в пол его не встраивают, либо в подчердачное пространство как я либо в подвесной потолок.
    как нибудь гуляя по супермаркету (любому) задерите голову вверх и обратите внимание на обилие воздуховодов/вентрешеток/диффузоров - там такая же система обогрева/охлождения/вентиляции помещения только промышленной серии (мощностя гораздо больше а технологии те же)
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
