Котел Vaillant и бойлер Gorenje
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Шемячонок, 09.06.15.
  1. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    Здравствуйте. Имеется дом 90 кв. м. в МО (10 км от Москвы). Пенобетон обшитый Роквулом 100 мм и сайдингом.
    Есть "халявные" чугунные батареи. 2 по 11 секций, 1 - по 4, 2- по 7. И "НЕхалявные" котел Vaillant atmo tec plus 24 кВт и бойлер-косвенник Gorenje 150 л. Вроде бы такие "умные котлы" не работают с такими "допотопными" радиаторами... Неэффективно, гарантии не будет, грязи в них много и т. д... Правда или нет? Или все-таки можно сделать нормальную СО с такими батареями? Говорят, что система нужна с гидрострелкой... Но ни теплых полов, никаких доп. нагрузок на котел кроме отопления и гвс не будет. Нужна ли...? Что проще и, немаловажно, дешевле, т. к. после подключения газа остались буквально без штанов. И так понимаю, что еще не все, т. к. врезки не было еще...
  2. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Все будет работать. Делайте двухтрубку и сепаратор (например Spirovent) шлама перед котлом на обратке. Гидрострелка в данной системе - бред. Найдите нормальных специалистов.
  3. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    В "базе" эти котлы не умные. Ум появится с приходом Colormatic 470 например.
  4. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
  5. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    Схема с насосами или нет нужна? Хватит ли встроенного в котел насоса? Или лучше продублировать его?
  6. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    У Вас одноконтурный VU со встроенным трехходовиком?
    Судя по площади дома, насос в котле со свистом будет качать. Это очевидно.
    На сайте Ваиланта скачайте документацию по проектированию, там на стр 27 - Ваша схема.
  7. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    На радиаторы термовентели с преднастройкой.
  8. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    Угу.
  9. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    А расширительный бак для контура отопления нужен? Или только для бойлера? В котле есть свой бак. Хватит его или нет, учитывая, что площадь обогрева небольшая, радиаторов мало, объем воды тоже небольшой. Сорри за глупые вопросы. Просто уже трое людей мне сообщают противоречивую информацию. Пытаюсь разобраться самостоятельно, чтобы можно было спорить и аргументировать свою точку зрения (заодно эту точку зрения и выработать).
  10. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    Схема. Так понимаю, что только рециркуляцию в нее добавить... Ну и под вопросом "мозг" котла... Нужен или нет. В магазинах есть даже оригинальные комплекты присоединения труб к бойлеру, котлу, котла и бойлера. .. Мдя... А нас на 150 тыщ развести хотели... И это только на материалы... Эх! Надо быть специалистом ВО ВСЕМ (
  11. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Расширбак встроен в котел, его объема хватит. Для ГВС нужен обязательно., 18л. Штатный комплект для родного бойлера подойдет, для Вашего - не знаю. Рециркуляция нужна.
    Без мозга не будет погодозависимости и других полезных вещей.
    Изучайте техничку - и станете круче многих специалистов.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хватит.
    На пределе. Я бы поставил доп на 12 л.
    котел уже "с мозгами". В Вашем случае, никаких допов мозгов не нужно.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    докупить датчик бойлера обязательно и желательно уличный датчик и комнатный термостат...
    :super:
  14. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Нужно считать объем системы и проверять соответствие со встроенным баком.
    Нет смысла покупать такие котлы и использовать в режиме "утюга". Хотя, со временем докупите Колорматик.
  15. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    Ivan1304, датчик бойлера покупался сразу с котлом и бойлером. Так что эта штука в наличии.
    А вот Колорматик пока не знаю... Нужен или потом... В принципе, после 150 тыщ. на материалы для подключения, 15 тыщ. на него уже совсем не пугают)
