Заезд и площадка с резким уклоном
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Hunter57, 09.06.15.
  1. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Здравствуйте,
    планирую обустроить въезд на участок и площадку под авто.
    Пирог следующий:
    1. Вынимаю грунт
    2. Геотекстиль 200
    3. Щебень 20-40 15см
    4. Щебень 5-20 5см
    5. Отсев 5см
    6. Тут ЦПС 3см или можно класть плитку на отсев 3см?
    7. Плитка (брусчатка)
    Проблему прикрепил в изображении. Полностью ровнять весь въезд и площадку под уклон 2% не хочу. Планирую сделать плавный спуск с дороги первые 2м, а дальше непосредственно площадка под авто. Как мне оформить въезд, чтобы покрытие не поехало вниз? И какой максимально допустимый уклон для моего пирога покрытий?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hunter57, исправьте рисунок. Не может быть уклон 30 см на 0,3 м. Это вертикальный отвес, а не уклон. По пирогу все правильно. Под уклоном брусчатку надо класть на ЦПС и швы заполнять им же.
    От сползания ограничить бордюрами на растворе.
  3. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    @Groundworkturf, Там получилось что дорогу подсыпали несколько раз, и участок ниже оказался. Плюс еще сам участок под уклон. Так что пусть будет отвесом, мне от этого не легче (
    Забыл, на геотекстиль под щебень еще 5см песка положу.
    Выкладываю рисунок как я планирую сделать. Такие уклоны допустимы? Не будет ли осыпаться песок щебень в процессе укладки?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hunter57, это правильно, так как геотекстиль лучше не подвергать риску механического повреждения острыми краями щебня.
    Знаете, мне кажется, что при таком уклоне целесообразнее сделать отсыпку на георешетке. Рассмотрите этот вариант.
  5. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    @Groundworkturf, про георешетку думали, думали, но пока не придумали... Есть отрицательный опыт у знакомых.
    Также обдумываю вариант вместо бордюров отлить ленту по периметру, есть ли смысл?
    Также появились следующие вопросы:
    Мне грунт срезать ровно по уровню и потом по геотекстилю уже делать выравнивание песком с уклонами? Или грунт везде срезать на одинаковую высоту?
    И еще, если я как-нибудь после устройства площадки начну раскапывать землю у бордюра, чтобы например увеличить площадку по длине/ширине, не разъедется ли щебневое основание вместе с покрытием?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hunter57, интересно, впервые слышу. Видимо нарушена технология. Можно подробнее про опыт знакомых, очень интересно?
    Смысл есть, но проще с готовым бордюрным капнем.
    Зависит от конструктива. С георешеткой грунт выравнивать не надо.
    Не разъедется, если постелите геотекстиль.
  7. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    @Groundworkturf,
    Монтажники пожалели анкеров, может и по неопытности. Ну и вообще не дешевое удовольствие получилось.
    У меня обрыв 30 см, значит все-таки надо?
    Значит получается так:
    1. Геотекстиль
    2. Песок с выравниванием по уклонам
    3. Решетка. Какая? 10см? Размер ячеек?
    Я так понимаю заклинивающий эффект щебня с решеткой мы уже не получим?
    4. Щебень 20-40 10см
    5. Щебень 5-20 5см
    6. отсев 5см
    7. ЦПС
    8. Плитка
    Так края геотекстиля никуда не закреплены? Я откапываю землю у бордюра, края освобождаются, а вместе с ними и щебень?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Края георешетки крепятся анкерами вместе с геотекстилем, поэтому никуда не должны съехать.
    Анкеры можно сделать из пластиковой арматуры.
    Тогда понятно.
    Обрыв можно укрепить подпорной стенкой.
    1. Да.
    2. Не нужно. Щебень прямо на геотекстиль. При ручной укладке щебня, повреждение геотекстиля исключено.
    3. 10 см достаточно. Ячейка, чем дольше, тем лучше. Какая есть в наличии в Самаре?
    4. - 8. Да.
    Получим. Не в той степени, которая актуальна для основания фундамента, но в достаточной для площадки/парковки. Более того, георешетка лучше в плане разнонаправленных нагрузок.
  9. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Вы наверное меня неправильно поняли. Я спрашивал про вариант без георешетки. Т. е. геотекстиль, потом щебень и т. д. по схеме, при этом края геотекстиля ничем не закреплены.
    Не пойму, зачем она мне? Все равно ведь всё засыпается щебнем.
    В наличии никакой, предложили под заказ с размером ячеек 20 или 30см.
    Еще вопрос, если 5см слой щебня 5-20 заменить слоем 5см отсева (плюс еще 5см отсева по схеме), будет лучше или хуже?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hunter57, вполне сгодится такой вариант.
    Видимо да, не понял:|:
    Если засыпается, то да.
