Электрика проточного водонагревателя (проект)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Svi59, 09.06.15.
  1. Svi59
    Svi59
    Svi59
    Уважаемые профессионалы!
    Помогите с советом правильности установки дополнительного УЗО и установкой "бытового" заземления для проточного водонагревателя.
    По поводу заземления.
    Правильно ли выбрана точка заземления?
    По исполнению заземления:
    по совету дачных профессиональных электриков достаточно:
    1. забить стальной уголок 2 метра в землю
    2. использовать все тот же кабель 3х4 для соединения земляной шины с клеммой УЗО
    Правильно ли это?
    И как проверить в бытовых условиях сопротивление заземления?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Svi59,
    Клеммы "Земля" у УЗО нет, только фаза и ноль. "Земля" должна подключаться к корпусу электроприбора, т. е. проточного нагревателя.
    Специальными приборами
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    На картинке бред.
    1. Возможно этого и хватит.
    2. Вредительство, элехтриков утопить.
    Бытовых способов нет. Прибор нужен.
  4. Svi59
    Svi59
    Svi59
    Пожалуйста, расшифруйте слово "бред".
    Первое УЗО стоит в щитке в доме. Розетка стоит в шкафу на улице. Далее я наращиваю линию в душ и ставлю второе УЗО непосредственно для водонагревателя.
    Так все-таки, медным сплошным проводом 3х4 нельзя соединять уголок с клеммой заземления на приборе?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    УЗО и заземление физически между собой не связаны никак, а у Вас РЕ проходит через УЗО.
    Не указаны токи утечки УЗО. Нет автоматов, которые защищают от перегрузки.
    Неизвестен номинал вводного автомата, который ограничивает выделенную мощность.
    Для грамотных советов нужно видеть полную схему щита (желательно на фото).
    Неизвестно состояние питающей линии, соответственно непонятно что нужно делать, ТТ или TN-C-S.
    Короче, при такой куче неизвестных, Вы хотите конкретный ответ.
    А если он будет неправильный? И кого-то убьет?
    Понятно, что к форуму у прокуратуры претензий быть не может, мало ли что там насоветовали.
    Но совесть то никто не отменял.
