РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На участке имеется скважина глубина приблизительно 20 м, похоронено 2 вибрационных насоса это внизу, а в середине застрял еще один вибрационник и над ним большой хороший лом. Я выкладывал вопрос в соседней теме Обмен опытом https://www.forumhouse.ru/threads/210672/page-9 пост 122 Лом я уже достал на прошлой неделе (настоящий совковый лом простоял 12 лет, даже почти не ржавый) зацепил крюком на нем хомуты были за них и цепанул. Уважаемые бурильщики помогите пожалуйста советом как извлечь заклинивший вибрационник? Внесу поправки: замерил штангелем диаметр обсадной метал.- внутренний 105 мм. насос заклинело на глубине 13 м. есть шпагат который каким то чудом еще почти не сгнил так как был навес. кабель оборван и часть лежит на дне. Шланга там нет. Смастерил видеозонд, перед тем как извлечь лом прозондировал скважину, есть довольно толстые кусочки ржавчины которые вытащил вместе с ломом. Хотел промыть установкой по той что сделал Оператор но мой новый насос Оазис в скважине застревает и опускать дальше не рискнул. Хочу купить малыш-м 3 его диаметр 76 мм и промыть перед застрявшим насосом, а как быть дальше? Еще хочу привести 1" трубы и нарезать резьбы чтобы сделать штангу и наращивать муфтами чтобы раскачать насос. Так же сделать штопор и попытаться навернуть насос. На правильном ли я пути, подскажите советом? Насос почти вплотную в обсадной трубе. Делать новую скважину не имею возможности.
Ничего Вы не сделаете. Три насоса достать по моему не реально. Мы в своей практике смогли из примерно десяти случаев достать только один насос, вернее его половинку. До этого мы его тупо долбили пару часов 200 килограммовым зубилом, пока не раскололи. Все остальное выбивалось вниз и само уплывало в сторону. С тремя насосами такое вряд ли получится. На мысль приходит один вариант: если обзавестись 146 трубой, одеть её на 133ю, поставить на 146 два домкрата и при помощи обжимного хомута и опираясь на 146ю, просто постараться одну трубу задавить, а вторую вытащить. По крайней мере, в том, что 146я зайдет по направляющей 133й я уверен. Задавив таким образом внешнюю трубу до водоносного горизонта, внутреннюю трубу со всем её содержимым уже будет больше шансов вытащить. Два 20 тонных домкрата способны сдвинуть и 80 метров. С такими вещами мы сталкивались. В данном конкретном случае, я бы наверное делал бы только так. Хотя напоминаю, что это всего лишь мой - экспромт! С уважением.
Те два насоса на дне покоятся а этот по средине застрял. Я по размерам ошибся-труба внутренний диаметр 105 мм перемерил штангелем, наруж. диам. 115 мм. История такая- бывшие хозяева пытались его протолкнуть ломом после лом сорвался и так 12 лет простояло все. Если попробывать разбить его? есть лом арматура толстая. Может зубило приварить и разломать? Сосед говорит что у брата так разломали и достали обломки. Вы же сами говорили если руки и голова есть то можно и не такое провернуть. Спасибо что ответили!
Я Вам предложил свой вариант. Могу предложить ещё какой нибудь. У Вас могут быть свои, но гарантировать успех мы с вами не можем, потому, что все эти варианты нужно проверять. Поэтому ссылаться на "риторические фразы" здесь неуместно. Расколоть алюминиевый корпус верхнего насоса хоть и сложно, но можно. а вот как после этого ломать два других и при этом ещё умудриться вытащить всю эту кучу обломков? Вот всё это у меня вызывает некоторые сомнения...
у меня есть гном трехфазный насос и 380 оформлено, также на насосе есть выход патрубка под пожарный рукав. Если разломать получится то остатки можно напором поднять или это маловероятно? У многих спецов есть богатый опыт, я думаю были случаи и гораздо тяжелее чем у меня и наверняка кому то удавалось решить? Конечно буду пробовать что мне под силы мои и возможности.
Он там за 12 лет уже прирос к стенкам...Раздолбить и пусть там лежит. Кошкой порыбачить достать трос и кабель...
там даже троса нет, веревка натянута и привязана, кабели вернее часть кабеля внизу, проблема в том что этот насос в середине встал и там сухо. Кабель могу кошкой цепануть, лом именно та и извлек. Видеозонд опускал, насос сверху малость засыпан ржавчиной
Веревку тогда нарастите и бейте может из клина его выбьет - поднимете. Можно сначала бить не ломом а болванкой с тупым концом.
Да веревка там смешная, плетенка из шпагата. Да его били бывшие а можно было осторожнее и вытащить. Конечно наращу, но там уже есть узелок на метрах 6 когда камеру опускаешь. Есть труба 40-я, если ее песком засыпать и заварить а на острие есть толстенное зубило из кругляка?
нашел трубу толстостенную примерно 45-50 мм метра 1,5 буду её как снаряд использовать. Есть новый оцинкованный 6 мм хватит для 40 кг?
6-ка емнип 300-400 кг держит. Ухо сделайте побольше для пдстраховки...если что кошкой подцепите потом.
На выходные снова поеду на фазенду буду пробовать протолкнуть если не пойдет начну снарядом ломать, постараюсь фото-отчет сделать.
