Поиск канализационного люка
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем нонейм, 09.06.15.
  1. нонейм
    нонейм
    нонейм
    Новочеркасск
    Всем привет, как можно отыскать крышку канализационного люка засыпанного слоем земли и щебня? Сантиметров 40, не более. Приходил кладоискатель с шайтан машиной, но результата не добились. Может есть еще какие ни будь идеи. Интернет гуглил, кроме шумофонов и течеискателей ничего не нашел.
  2. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    Странно, если люк металлический, то почему он его не нашёл. Или район поиска большой? А этот колодец действующий, и в таком случае с чем он связан (соединяется)?
  3. нонейм
    нонейм
    нонейм
    Новочеркасск
    Люк-металлический, колодец-городская канализация, район поиска-примерно 6м/кв.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    И всё-таки странно, что металлоискатель не нашёл. Ну да ладно с этим.
    А на 6 м2 вполне спокойно можно пикой (щупом) найти этот люк при такой глубине. Диаметр люка должен быть 0.7 метра. На такой мизерной площади всего-то в нескольких местах нужно пошуровать пикой, можно острым тонким ломом, заточить арматурину и т. д.
  5. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    И потом, если есть рядом ещё колодцы. то можно по направлению трубы определить приблизительное направление поиска. Это на тот случай, если Вы всё-таки ошибаетесь с районом поиска.
  6. нонейм
    нонейм
    нонейм
    Новочеркасск
    Пробовал, там подъездная дорога из щебня с землей, щуп сразу упирается. Да и соседи стоят над душой, чего-то ты нашу дорогу копаешь. Сегодня должны из Водоканала прийти со своим прибором, по результатам отпишусь. ПС. Приезжали с Водоканала, люк не нашли, достали из земли кучу железа, шлака металического и на этом эпопея закончилась.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Известно откуда и куда идет труба ? может удастся изобразить ее на спутникснимке местности?
    ps ну чтобы металлик крышку не нашел - не поверю!, это ж отлично звенящая монета на глубине! :aga:
    ps щебень говорите ? а люк-то там вообще есть ? может стырили его давным давно, плитой накрыли и щебенкой укатали.
  8. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Смех смехом, но у нас такаяже история была. Приехали дорожники отсыпать дорогу, а предворительно сказали чтоб мы люк подняли. Вот тогда и начались поиски. Люк свиснули, закрыли досками и засыпали. Чем мы только не тыкали, и пикой и ломиком, в результате трактор вызвали. Тот капает, люка нет. Сосед упиратся, что люк тут. Трактором всё разгребли, нет люка. К вечеру другая соседка с работы пришла и ткнула нас носом. Люк по среди дороги оказался, а мы дураки всю округу изрыли. Ну както так:)
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    Вообще-то в водоканале должен быть план коммуникаций, находящихся у них на балансе. И на плане есть чёткая привязка всех колодцев. По этой привязке с точностью до сантиметра можно найти любой колодец.
    Значит так "хотели" найти. Иначе бы, даже в отсутствии плана, они как профессионалы воспользовались бы методом поиска, который я указал ранее:
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    район поиска всего 6 кв метров - :aga:
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    А вот теперь, если руководство в данном водоканале нормальное, то они сами должны побеспокоится в поиске этого колодца. Это в их интересах, чтобы в дальнейшем не нажить себе ещё больших проблем.
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    г.Железнодорожный
    А вот подобное даже очень может быть. Сколько у нас при прокладке новых коммуникаций в 90-х и нулевых "перетырили" этих люков, не счесть. Порой даже сварка не помогала, я уж не говорю про бетонирование.
    В конце концов приноровились устанавливать люки перед самой сдачей объекта заказчику. А там уж пусть у него голова болит. :aga:
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    В начале века была такая хохмочка: "Сдайте в металлолом 6 крышечек от люков и Вы получите ... от Водоканала".
  14. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    - пику кувалдой забивать
    - перфоратор и пику подлиннее - почувствуете, как в металл упрётесь - сверлить рядом, чтобы убедиться что крышка (большая). если закрыто "досками" - сверло провалится в пустоту.
  15. нонейм
    нонейм
    нонейм
    Новочеркасск
    Да, все правильно Вы пишите, и про трассировку, и про пику с перфоратором и доски вместо люка. Водоканалу особенно он особо не нужен был, просил найти в частном порядке. Буду проводить канализацию и в отделе Водоканала, который рисует проекты посоветовали найти колодец и врезаться в него. Для того чтобы свой не копать. Глубина залегания кан. трубы - около 5 метров. Теперь придется делать свой. А почему люк не нашли, во первых это окраина города и при царе горохе туда свозили отходы от литейного производства (облой, шлак), и поэтому земля напичкана железом. А во вторых сосед редиска поставил авто на район предполагаемого поиска, потому что в случае обнаружения люка придется перекапывать ему подъездную дорогу к дому. На просьбу перегнать машину, был Вежливо послан на хрен. Хотя в первый раз когда искали с кладоискателем он подтвердил что люк находится на подъездной дороге, потому что на снегу появляется "проплешина",(от испарения люк и земля нагреваются). Спасибо всем за участие и советы, за сим разрешите откланяться.
