Прошу помощи по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lasta, 09.06.15.
  1. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Добрый день!
    Начинаю потихоньку подготавливаться к монтажу системы отопления дома. В ближайшее время предстоит развести по дому трубы и навесить радиаторы. Котельная будет отдельным зданием, расстояние от дома до котельной около 10 метров. Систему планирую закрытую, отапливаться хочу пеллетным котлом. Дом для наездов зимой, поэтому в систему буду заливать теплоноситель.
    На данном этапе нужно именно развести трубы и навесить радиаторы.
    В приложении набросал примерную схемку разводки труб по дому, дом нарисовал в развертке.
    Идея такая: Из котельной трубы под землей попадают в бойлерную в доме, из бойлерной по стояку подниматься на мансарду, на мансарде укладываю их по периметру и опускаю к радиаторам на нижних этажах. С обраткой наоборот, она будет от радиаторов подниматься наверх а потом обратно. Имеет ли право на жизнь такая схема?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Как мгновенно прекращается в нем горение? При отключении электроэнергии?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тоже кипят. правда не сильно. :|::hello:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Не могли бы пояснить почему данная схема не заработает?
    На этот случай у меня планируется генератор и АВР.
    Я так понимаю этот вопрос о работе циркуляционных насосов?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводка (подача) сверху. Хорошо. Обратка вверх плохо. Холодное всегда опускается. Чтобы его поднять, нужно приложить усилие. Насос? Мощность? Расчет начиная от протяженности теплотрассы, кончая сопротивлением многих обстоятельств. И не факт, что это сработает при небольшом нарушении в монтаже. А хочется наверняка и с запасом!
    Через сколько секунд будет подача аварийного питания на автоматику котла?
    Выход из строя любого насоса (при работе в штатном режиме) уже будет аварией. У котла нет шансов остаться в живых, если его автоматика даст сбой.
  7. Lasta
    Lasta
    Lasta
    От 20 секунд, это настраивается.
    То есть в идеале попытаться пустить обратку либо вниз, либо по горизонтали обратно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будем надеяться, будем.
    Система должна быть смонтирована как положено. Для 3х этажного здания. С учетом прихода теплоносителя по теплотрассе.
    Большой плюс в плане сохранения жизни. И масса вариантов воплощения в жизнь. Про ГВС не забудте. Трасса к дому, пойдет рядышком...
  9. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Подправил схему, систему решил делать коллекторную, до каждого радиатора своя ветка прямая и обратная. Коллектор хочу поставить на первом этаже, трубы буду брать PEX и укладывать в лагах.
    Максимальная длина ветки получается около 20 метров.
    Вопросы:
    Можно ли обойтись одним коллектором, который будет установлен на первом этаже?
  10. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Три этажа, 8-9 радиаторов, крайние точки в 40 метрах друг от друга (Максимальная длина ветки получается около 20 метров.). В системе, поди, незамерзайка будет? И на всё это один насос? Не стОит... План дома (поэтажный) в студию.
    Не пойму, мощность котла не менее 20 кВт (какая отапливаемая площадь?), для 9 радиаторов многовато как-то:faq:
  11. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Площадь около 250 местров (1 этаж, 2 этаж, мансарда). В системе незамерзайка, по количеству насосов я как раз и не знаю. Помимо Радиаторов будут еще теплые полы, но там как я понимаю долен стоять другой коллектор.
    ЗЫ: Теплые полы нарисовал схематично, прокладка будет разумеется улиткой.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Размеры комнат обозначьте. Радиаторы под каждое окно?
    И не только. Не с котельной-же ветку для ТП тянуть... Горячая вода через теплообменник или бойлер косвенник? Если бойлер, то где стоять будет?
  13. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Радиаторы только там, где нету теплых полов, под каждым окном. На первом этаже в комнате где стоит камин там дверь, вот думаю либо с каждой стороны по радиатору поставить, либо один справа как на схеме.
    ГВС через косвенник, косвенник там же в котельной. От котельной до дома планировал 5 труб:
    1. Отопление подача
    2. отопление обратка
    3. ГВС подача
    4. ГВС обратка (циркуляция через полотенцесушители с возможностью отключения)
    5. ХВС.
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Какие радиаторы? Марка?
    Хозяин-барин... Что будет, если по какой-либо причине ТП перестанут работать? Имхо, радиаторы везде. ТП - вспомогательную роль несут (площадь ТП мала и не охватывает весь первый этаж).
  15. Lasta
    Lasta
    Lasta
    Радиаторы стальные панельные, скорее всего Керми. А с чего бы ТП перестать работать? Была у меня идея поставить как резерв маленькие радиаторы под окна в те места где ТП будет, но отказался по причине надежности вроде как ТП.
    Там где нету ТП там будут радиаторы, вроде все логично как мне кажется.
