Ремонт бетонной отмостки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ametyst07, 09.06.15.
  1. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    За два года эксплуатации бетонной отмостки, на некоторых участках появился контруклон и вода соответственно стекается к фундаменту. Увидел данное видео и подумал, что если приподнять на 3-4 см. край отмостки примыкающей к стене и через пробуренные отверстия забить пеной.
    Соответственно есть ряд вопросов:
    1. Как поднять часть отмостки? Пена как на видео ее не поднимет.
    2. Что будет с пустотами под отмосткой не заполненными пеной, затянутся песком или наоборот будет попадать влага и соответственно еще сильней пучить отмостку?
    Контруклон появился в следствии проседания грунта, которым отсыпан фундамент.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Не занимайтесь ерундой, просто залейте новый слой с нужным уклоном. Старую поверхность зачистить и нанести какой нибудь бетон-контакт
  3. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Сомневаюсь, что тонкий слой 0-3 см будет держаться на отмостке-тротуаре (особенно при пучении). А отливать нормальную стяжку - дорого.
    Задача состоит в том, что бы создать нормальный уклон на ближайшие 3-4 года. Потом буду демонтировать участками и заливать новую.
