Печь TMF Герма vs Профессор Бутаков Инженер
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Макс1980, 08.04.09.
  1. Макс1980
    Макс1980
    Макс1980
    Ярославль
    Доброго времени суток всем!
    Мучаюсь выбором между данными печами, по параметрам одинаковы, но Герма, как написано на сайте производителя-колпаковая отопительная печь длительного горения.
    Интересует опыт эксплуатации печи Герма! Как быстро прогревает помещение, как долго работает на одной закладке, как сильно нагревается "духовка"?
    К модераторам просьба! Поиском пользовался, не нашел! Не сносите,если было что-то подобное, хотя бы недельку, пжлста!
  2. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Пользователей Гермы так и не появилось ?
  3. Dmitry007
    Dmitry007
    Dmitry007
    Пользователи есть. Даже видео выкладывают
  4. hommar
    hommar
    hommar
    Вы думаете они 2,5 года ждали вашего комментария?
  5. Arretir
    Arretir
    Arretir
    2,5 года это не срок. Интерес-то остался...
    Шибко редкая эта диковинка Гера.
    Видео посмотрел. Вопросы остались. Есть такие, кто скажет что про эту печь?..
    Ну вот. Буковка не пропечаталась.
    Понятно, что интересуют отзывы о печке Герма...
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Как можно сравнивать роликовые коньки и скейт? и то и то впринципе едет, но по-разному.
  7. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Да :) Перекинулись в лагерь ОБ ...
  8. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Так чем отличаются роликовые коньки и скейт? Применительно к вышеуказанным печкам.
    Вопросы по Герме так и остались...
  9. svv
    svv
    svv
    Барнаул
    Пользую такую печь 2-й год. Ну чего написать? Буржуйка она и в африке буржуйка, чего бы там не говорили производители про супертехнологии. Пока горит тепло, часа через 3 температура в комнате примерно такая же как была до топки. отопить реально только то помещение, где печка непосредственно находится, до остальных тепло как-то не доходит. Насчет длительного горения - у меня больше полутора часов не получалось никак, при полностью закрытых заслонке и поддувалу. Возможно виновата высокая труба 8м. Тяга большая, если после прогрева не закрыть заслонку, то труба на выходе печки раскаляется до красна. нагревается быстро, минут 15 и пошло тепло. Топлю пока в основном всяким мусором, оставшимся от стройки - обрезки досок, упаковка, мешки из под цемента... Горит все, золы почти нет, так что как утилизатор мусора эта печь рулит вполне. Топлю нечасто, т. к. приобреталось на всякий аварийный случай с основным отоплением, пока ничего не отвалилось и не сломалось.
