МЗЛФ на участке с уклоном?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nikrr, 09.06.15.
  1. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Добрый день!
    разметив площадку под строительство дома 7х9 обнаружил уклон 0,8 м вдоль длинной стены. Полная неожиданность, на глаз он заметен, конечно, но величина удивила. Теперь задумался а можно ли делать ленту, получается она должна быть высотой минимум 1,8 м с учетом планируемого цоколя 50 см и хотя бы 50 см заглубить в нижней части ? И, если сделать такую коробку, не начнет ли она сползать.
    исходные данные планируется сруб 1,5 этажа с мансардой, грунт песок с прожилками глины, угв высокий, около метра. По расчетам нагрузка при ширине 40 см не превысит 0,7 кг/см2, что для плотного песка очень с запасом.
    Или уже перестать думать о ленте и думать о сваях с ростверком ?
  2. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Жаль что никто не отвечает, спросил в общих вопросах, но если кто здесь откликнется, спасибо!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно ступеньку сделать, а также тоньше ленту. 40см толщина под сруб на плотном песке явно избыточно.
  4. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    @Winder, спасибо!
    тоже думаю что 40 с запасом, основной вопрос не будет ли сползать особенно если делать ступеньку ?
    высота над землей в нижней части 1.30 получится
