1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tony Montana, 09.06.15.
  1. Tony Montana
    Tony Montana
    Tony Montana
    Добрый день уважаемые форумчане, вот и я решил ввязаться в это нелегкое дело, и положить начало стройке.
    Итак имеем,
    Подмосковье, грунт: 50см плодородка, 60-70 суглинок, далее средний песок.
    Уровень грунтовых вод низкий (вода в колодцах 8-10 метров).
    Участок ровный.
    Дом одноэтажный каркас 10*14м под 4-x скатную крышу 25-30 градусов, проект в приложении.
    Планирую МЗФЛ, 30*60см+песчаная подушка 20см, 30см заглубление. Утепление по наружней части пенопласт. Мягкая отмостка с утеплением пенопластом.
    Теплые водяные полы по грунту. Дом для наезда по выходным, но замораживать дом не планирую, т. е. плюсовая температура будет всегда.
    Возникшие вопросы:
    Не могу посчитать необходимое армирование, 2*12 вверху и внизу достаточно или перебор?
    Далее вопрос с конструкцией крыши, и на что ее опирать в середине, по оси Д. Стропила и делать перемычку в фундаменте? Или возможно фермы и упереть на пол, предварительно усилив его в этих местах?(армирование или залить пятаки)
    Прошу не пинать сильно, все с чего то начинали. Спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчет арматуры
    нужна несущая стена либо колонны на фундаменте с ригелем по верху.
    С этим вопросом лучше сюда:
    Кровли и кровельные системы
  3. Tony Montana
    Tony Montana
    Tony Montana
    Благодарю, именно на это я и опирался.
    Согласно расчету будет достаточно армирование 4*8, но ниже указаны минимальные диаметры продольной арматуры 12. Т. е. достаточно будет залить всего 2 прута 12? Сомнительно.
    Вопрос по кровле задал здесь т. к. вопрос скорее был на что опирать колонны, лить ли перемычку ленты или достаточно будет пятаков в полу?
    И хотелось бы услышать в общем плане нет ли изначальных ошибок, в выборе толщины, заглубления и тд. Спасибо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не два, а четыре - два снизу, два сверху.
    Хомуты из ф 8 мм, шаг не реже 500 мм.
    Правильно заармировать углы. Около углов шаг хомутов в два раза чаще.
    С основными вопросами по фунду определились, теперь Вам надо решить полностью вопрос по стропилке (в этом не помогу...:() и потом опять вернуться к фундаменту - если надо, то добавлять несущие элементы под стропилку.
