Расскажите про расширительный бак бойлера
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Programmer001, 09.06.15.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Хочу подключить бак литров на 18 литров к холодной воде после обратного клапана
    для бойлера 184 литра.
    Не могу нагуглить всю информацию о баке.
    Вживую бак еще не видел.
    1) Чем накачивают бак? Насосом от велосипеда?
    2) как меряют давление в баке? Надо манометр ставить или там уже есть?
    Есть ли в баке штатное место для манометра? Или манометр ставим в фитинги подводки.
    3) Как устанавливают бак? Выходом вниз или вверх?
    Еще какие важные моменты?
    Спасибо.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Белый бак для питьевой воды, если вода питьевая. Бак ставится баком вверх, штуцером вниз. Манометр можно включить в трубу подводки, если нужно. Но у вас есть клапан, который и так сбросит избыточное давление при необходимости. Накачивать новый бак не нужно.
  3. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Спасибо.
    Если вода очищается через фильтр осмоса, это пищевая вода считается?
    Или синий бак сойдет?
    И мне надо, чтоб бак сработал до предохранительного клапана 6 бар.
    А я вижу, что баки на разное давление рассчитаны.
    Напор воды холодной где-то 4-4.5 бар.
    Тогда на сколько бар должен быть бак?
    И что там за бары указываются? Максимальные?
    Тогда это те же 6 бар, наверное.
