Вентиляция в цоколе, погреб в цоколе
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Вадим Первый, 09.06.15.
  1. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    Посмотреть вложение 3135292 Добрый день!
    Назрел вопрос как правильно сделать вентиляцию в цоколе? Так как планирую часть отгородить и сделать что то наподобие погреба (2).
    Стены фбс, перекрыт плитами. Та часть что слева (1) это отдельно залитый фундамент под веранду. Окна есть только в котельной (3) и во втором большом помещении.
    Так же очень хотелось бы услышать советы по тому как осуществить задумку с погребом в цоколе.
    Думаю вывести приток и вытяжку в одну стену, под пол веранды, от уровня земли примерно есть 1,2 метра, правильно ли так будет?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    спасибо, просматривал и просматриваю эти темы, но хотелось бы услышать совет именно по моему случаю
  4. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Все мои знакомые, устроившие такие же погреба внутри периметра цоколя, теперь их выносят наружу. Потому как в этом погребе ТЕПЛО! использовать как полноцельный погреб невозможно. Я у себя сделал погреб снаружи со входом из цоколя. Все замечательно работает. На фото залит фундамент и до его уровня периметр погреба. Далее цоколь выкладывали из ФБС, а погреб лили монолитным. Теперь на погребе стоит тамбур.
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Не делайте погреб под домом, не повторяйте чужих ошибок! Посмотрите сколько тут тем с вопросом о затоплении и влажности под полом!
  6. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    я к сожалению сразу не продумал, а теперь уже дом стоит.
  7. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    затопление мне не грозит, а влажность это дело вытяжки
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Еще хорошей теплоизоляции. :)
    Какая разница где он находится и что сверху- дом, гараж, сарай или нет ничего. Если сделан на нужной глубине, нормально сделан вход (люк), как положено изолирован- всё будет нормально.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
