Термостат с ручным и удаленным управлением
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем RMike23, 09.06.15.
  1. RMike23
    RMike23
    RMike23
    Добрый день!
    Продумываю умный дом или вернее сказать умную дачу. Возник один вопрос:
    Как управлять электрическими теплыми полами?
    Есть основной контроллер, который принимает смс и выполняет необходимые команды и подает уставки натермостат. Например установить температуру пола 20С. Вроде это не проблема т. к. есть уже готовые термостаты с управлением по WIFI, на которые можно с основного контроллера передавать уставки. Но хочется, чтоб было и непосредственно ручное управление. А таких я найти не смог.
    Т. е. задача такая: найти термостат с ручным управлением и возможностью задания температуры пола по беспроводному или проводному интерфейсу.
    Подскажите есть ли такие?
  2. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Гуглите на али w809i. управление через вайфай китайцы освоили
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Есть какие угодно.
    И с автоматическим управлением, и с ручным, и по расписанию, и по погодным датчикам.
    Вопрос в бюджете.
  4. RMike23
    RMike23
    RMike23
    Если не затруднит укажите хотя бы парочку моделей. Чем дешевле тем лучше (до 6-7 тыс). Расписание и погодные датчики не важны. Т. к. это все будет на сервере умного дома. Нужен самый простой терморугулятор с ручным и удаленным управлением.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @RMike23, подозреваю, что мы с вами о разных вещах говорим.
    Вот, напримар http://eib-shop.ru/index.php?p=shop&show=showdetail&fid=ZEN-500233&categ=2187&parent=2186&&area=1
    В нем 4 независимых термостата.
    Управлять и рисовать графики можно либо с вот такой панели
    http://zennio.com/products/touch-panels-room-controllers/inzennio-z41
    либо, при ее наличии, с Android & iOS устройств.
    В этой панели есть еще пара термостатов и температурный сенсор.
    Если нужно "все в одном и за дешево", вот, например
    http://www.siemens.com/press/en/pre...icbt201201010.htm&content[]=ICBT&content[]=BT
    Или более приличного вида
    http://www.downloads.siemens.com/do...spx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10256195
  6. RMike23
    RMike23
    RMike23
    Термостаты от siemens похожи на то что я ищу. Только не очень понял по какому интерфейсу туда команды для управления передаются. Не подскажите? KNX?
    И может знаете какой порядок цен на них?
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Сложно сейчас все с ценами. Очень они от курса зависят.
    С другой стороны у Siemens хорошие дилерские скидки.
    Что же касается интерфейса управления, то выбираете тот, который вам нужен. Там масса вариантов.
    Если выберите версию с KNX, будете на KNX шине все строить. Но сразу скажу, что это один из дорогих вариантов. Хотя, если правильно сделать проект, не все так страшно с ценой будет.
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    @RMike23, у китайцев полно. Я ставил вот такие с Modbus на борту:
    http://tongdy.com/english/pro_info.asp?id=16
    Заказывал у них напрямую. Стояли в малой партии порядка 40 баксов "в полном фарше" - с Modbus и ИК-пультом.
  9. RMike23
    RMike23
    RMike23
    Да я тоже к ним приглядывался. Запросил цены. Сейчас уже точно не помню но вроде 55$ запросили.
    Ну и вид у них немного страдает... Больше для гостиницы или чегото такого подходит. Возможно в живую они лучше смотрятся?
    Заказал для пробы один такой http://ru.aliexpress.com/item/BHT-1...MOSTAT-FOR-UNDERLOOR-HEATING/32235698473.html
    Уже пришел. На вид сделан достойно. Есть modbus (вернее некое его подобие). Команды там свои. Но пока не включал т. к. времени нет.
  10. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    Как я понимаю, это всё отдельные термостаты - в каждую комнату типа.
    А вот у меня гребёнка тёплых полов, с 8ью контурами.
    Хочу каждый контур регулировать по расписанию, с одного устройства (включая и через смартфон).
    Возможно ли ?
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Возможно все что угодно. Отдельные панели с ручным управлением, объединение отдельных контуров в зоны, управление как зонами, так и отдельными контурами, управление со смартфона, планшета, компьютера, создание расписаний, динамическое модифицирование расписаний в зависимости от наличия или отсутствия людей в помещении.
    Весь вопрос в бюджете.
  12. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    Подскажите - какой девайс за это отвечает ?
    К котлу я понимаю - там просто термостат подключается к мозгам котла, а вот как к ТП не совсем понятно...
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @AlexAT, любой исполнительный механизм. Если теплый пол электрический, то реле, если водяной, то можно вот такое http://www.gira2.ru/shop_show_123315.html
    А его уже к реле термостата подключать.
  14. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    Да, у меня ВТП и гребёнка - с 8ью контурами.
    Куда мне этот сервопривод подключать, к гребёнке?
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Как вариант.
    Но мне отсюда видно плохо. Как говорила моя вторая жена кардиолог "я по телефону не лечу" :)
