1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ, как подстраховаться от обсыпания песка?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем alex-ssa, 09.06.15.
  1. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Проект почти готов, фундамент ТИСЭ. Геологию не делали.
    Капали 3 года назад водопровод, на глубину 3 метра (сам не видел), почва 1 метр обычная земля, затем песок.
    По проекту 29 свай, глубина 3 метра, диаметр 30 см. Армирование, трамбовка дна скважины.
    Как быть? Не хотелось бы, чтоб получилось при бурении сильное осыпание отверстий под сваи.
    Вычитал на форуме, что можно сделать каркас их пластиковой сетки вокруг арматуры...
    Помогите советом пож-та...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Зачем делать тисэ в песке? Фундамент выбран от балды, раз не было геологии. Тут надо опираться на кровлю песчаного грунта
  3. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Проектировщик так сделал, про почву он в курсе...
    - нужен высокий фундамент, т. е. уровень пола 120 см от земли
    - не нужен подвал
    - лента дорого выходит и трудоемко
    - грунты не пучинистые
    - грунтовых вод нет
    Вот какие сваи по проекту:
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Замечательно! Так пусть расскажет, как делать тисэ в песочке. Заодно пусть предоставит расчет свай и сбор нагрузок по осям здания. Если не от балды делал.
    да и пожалуйста.
    а кто предлагает ленту?
  5. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    это есть, все сделано, причем с запасом
    ростверк в высоту 60 см, можно ли сверху поднять кирпичем за 30 см, армопояс и сверху уже плиты?
    а что? плиту?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    покажете?
    да тот же столбчатый фундамент с ростверком, просто опираться на верх песка. на фига копать на 3 метра если песок на 1 м глубины?
  7. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    конечно, чуть позже
    сваи бурим на 3 метра, ростеврк лежит на земле (трамбованный песок 3-5 см)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А что строим вообще?
  9. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Дом 2 этажа, бетолекс 400 + полкирпича
    1. дом в 1 этаж
    2. дом 2 этажа
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это газобетон?
    перекрытия из чего?
  11. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    29 свай 0,3м 3 метровых на дом из гб с жб перекрытиями?
    жду "расчеты с запасом"
  13. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    а что на вскидку мало? Первый дом 1 этаж.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    будет зависеть от крупности песка. для крупного может и потянет, для мелкого сильно сомнительно.
    но геологии-то не было. возникает справедливый вопрос. на что считал проектировщик
  15. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Там крупный песок, на 100% а с добавление почвы... вот видимо на это...
    Подскажи про кладку кирпича?
