Заземление в частном доме по схеме TT
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kostetus, 09.06.15.
  1. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Здравствуйте.
    Есть дом в садоводстве. Прямо от общего щита садоводства по СИП 4х16 в дом приходят три фазы и ноль. Сеть в садоводстве в плохом состоянии, голый алюминий.
    Собрался делать заземление. Как я понял, мне надо делать по схеме ТТ.
    Имею вот такой щит в доме:
    сделанный по такой схеме:
    pdf
    Скажите пожалуйста, могу ли я делать заземление по схеме ТТ, заменив верхний правый автомат, на три УЗО по 30mA?
    Ещё не могу понять один момент. У меня на всех розетках на клемме земля почему-то присутствует ноль (напряжение между фазой и землёй 220В).
    Внимательно изучив сам щит, перемычки между землёй и нулём я нигде не обнаружил. Но схема ТТ, как я понял предполагает раздельные ноль и землю.
    Это нормальная ситуация, что на земле во всех розетках присутствует ноль? Земля пока никуда не подключена. Может он пробивается через подключенные приборы?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ага, по воздуху перетекает
    вам бы разобраться для начала с тем как выполнена разводка в вашем доме, а потом уже кумекать над щитком
    для начала попробуйте это
    а потом попробуйте ответить на простой вопрос - для чего вам УЗО? Ответ - потому что модно будет неправильным
  3. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Разводку в доме я делал сам. Нигде ноль на землю не сажал.
    Разве при заземлении TT наличие УЗО не является обязательным?
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вы путаете причину и следствие
  5. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    "Раз"
    При "заземлении ТТ" обязательным является каскадная защита из нескольких УЗО с различным номиналами тока утечки: 10-30-100мА. Это несколько дополнительных модулей, на которые в Вашем щитке просто нет места.
    "Два"
    УЗО не имеет защиты от сверхтока. Ставить таковое вместо автоматического выключателя нельзя! Только после.
    "Три"
    Не занимайтесь самодеятельностью, не разобравшись в сути вопроса.
    Оставьте как есть TN-C-S.
  6. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Я и засуетился, пытаясь разобраться в сути вопроса. Начал изучать про заземление и прочитал, что при неудовлетворительном состоянии питающей воздушной линии электропередач, нужно делать TT.
    У нас в садоводстве ВЛ вряд ли можно назвать хорошей:
    Но надеюсь, то что я подключён не к столбу, а напрямую в щит садоводства, является плюсом:
    Ок. Оставлю, как есть. Заземление подключу по схеме TN-C-S.
    Спасибо, @paranoiac4me, успокоили :)
  7. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Уже расслабились?
    Картинки печалят и ТТ здесь уместней.
    И всё же, оставить "как есть" куда безопасней, нежели упрямо "править", не понимая зачем это нужно и как оно работает.
  8. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Принимая во внимание состояние воздушных линий:
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
    При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
    Чтоб сомненья не портили сон, подведу итог: пригласите квалифицированного электрика и готовьтесь потратиться на новый шкаф и несколько УЗО.
  9. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
  10. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    К слову, чтоб "лишних" деталей не оставалось - снизу или справа от шкафа можно привесить бокс на недостающие модули.
