1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
2-х этажный дом из газобетона, фунд ТИСЭ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем alex-ssa, 09.06.15.
  1. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Добрый день.
    В ближайшую неделю планирую начать строительство дома 9 на 10 в 2 этажа и холодный чердак + 6 на 7 одноэтажный на общем фундаменте.
    Проект готов на 90%, заканчивают конструктив.
    По проекту сваи на 3 м, диаметр 350, ростверк 600*600мм, сверху 300 мм (либо кирпичная кладка, либо бетонные блоки), затем плиты ЖБИ.
    Стены Бетолекс 400 мм + утеплитель 50 мм (пока не определились какой) + вент канал 20 мм + обкладка в пол кирпича.
    Хочу спросить совета, по поводу почвы и свай:
    почва, 1 метр обычная черная земля, затем идет песок, до 3 метром (дольше не в курсе). Как быть с бурением? не будет ли осыпание песка? Если будет, то как быть?
  2. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Первые фото, пробурили 29 свай, на 3 метра диаметр 33 см. (всегда уточняйте ТОЧНЫЙ диаметр бура), заказывал 350 мм, приехал 330 мм... Еще важна мощность и скорость бурения. У меня ушло 7 часов, частично виновата песчаная смесь на последнем метре бурения, приходилось опускать бур 3-4 раза в каждую скважину...
    Далее связали арматуру по проекту, сколотили опалубку, доска 6000*200*50 примерно 4 куба, еще пол куба бруска 6000*50*100, пленка, степлер, гвозди, шурупы, песок где то 5 кубов, тромбовали плотно 5 см, под ростверком...
    Засыпали в каждую скважину, песчано-цементную смесь, сухую.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Уширение у ваших свай планируются?
    Какой общий вес дома будет?
  4. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Уширение нет, но получилось небольшое, т. е. первые 2 метра земля с глиной, последний метр песчаная смесь с землей... немного стенки обсыпались, при бурении...
    21.06.2015 за 4 часа был залит фундамент, по расчетам планировалось 33 куба бетона B20, заказали 32.5, вышло 32.2 где то...
  5. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Еще фото:
  6. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Бетон сразу в процессе заливки был провибрирован, глубинным вибратором.
  7. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Вчера вечером сняли опалубку, постелили рубероид, сверху будет кирпич 4 ряда...
    Вырыли погреб и залили в нем пол.
  8. megoBaks
    megoBaks
    megoBaks
    Гондурас
    А где воздушный зазор между ростверком и землей?
  9. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    5 см, просто еще землю не откидывали (после того как опалубку прикидывали) и песок не вытаскивали... уберем, выложу фото.
  10. Andrey445
    Andrey445
    Andrey445
    Калуга
    Здравсвуйте! Хорошей вам стройки! Скажите пожалуйста, ставили ли опалубку в скважины?
  11. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Спасибо! Нет, Изначально хотели, но после бурения никакого обсыпания не было, заливали одновременно ростеврк и сваи.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Смущает редкий шаг свай и отсутствие уширения свай, сделайте расчет, понесут ли сваи нагрузку дома!
    У меня дом полегче, но свай с уширением 600мм в 3 раза больше! Песок пока не торопитесь вынимать из под ростверка, может лучше утепленную отмостку сделать, подальше от греха.
  13. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Выложу позже данные по нагрузке... расширения небольшие думаю есть, из-за песка внизу + вниз была засыпана песчано-цементная смесь...
    Песок вынимать буду, позже, утепление ростверка и отмостки обязательно будет
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я вот грубо накидал примерный расчет свай из расчета 400мм в суглинке, расчет дает 81 сваю на такой дом, дальше думайте сами.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Извините что вмешиваюсь, что за программа?
