Альтернатива цементному раствору при гидроизоляции бетонных колец: бетонитовый шнур
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neve-inga, 09.06.15.
  1. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Случайно узнала, что существует такая современная альтернатива цементному раствору, как бетонитовый набухающий профиль (бетонитовый шнур) и резиновый набухающий профиль, которые, в том числе, используются и при работах по гидроизоляции бетонных колец. Очень интересуют отзывы тех, кто применял данные материалы. Проще ли их использовать и как они себя повели при дальнейшей эксплуатации бетонных колец? pnr_photo.png pnb_photo.png
  2. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Присматривался к ним, но... щели (неровности литья) между бетонными кольцами очень большие... мне кажется, таких лент не хватит.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    В одном из сайтов:
    При этом должен быть предусмотрен зазор величиной 75-80 миллиметров, позволяющий предотвратить растрескивание бетона при последующем разбухании бентонита. В дальнейшем, при проникновении воды в область герметизации происходит процесс гидратации натриевого бентонита. Этом материал переходит в состояние густого геля и значительно увеличивается в размерах, заполняя все пустоты и мельчайшие поры изолируемой поверхности. При этом прослойка гидратированного бентонита становится непреодолимой преградой для воды. Таким образом, бентонитвый шнур Waterstop RedStop обеспечивает надежную герметизацию и гидроизоляцию сложных конструктивных участков.
    Если просто заложить этот шнур, то при гидратации он переломает все кольцо.
  4. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Ого! При этом производитель, которого я смотрела, предлагает всё-же гидроизолировать и бетонные кольца. Как же на практике можно выполнить рекомендации по зазору?
  5. Huff
    Huff
    Huff
    видимо есть и другие марки, а не только указанная. Потому как бентонитовые шнуры закладываются в холодный стык дна и стенок бетонных бассейнов, о каком вообще зазоре тут можно говорить, если шнур кладется на затвердевшую плиту, а сверху на нее укладывается свежий монолит? Для колец найдется своя лента без проблем
  6. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Вы правы, нашла, например, у другого производителя - шнур не содержит бетонита, вроде никакой зазор не нужен, но этот - дорогой слишком: рулоны по 10 м. и стоит около 7000.
  7. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Я садил кольца на раствор в соотнашении 1 ведро цемента+ 2 ведра песка+1ведро bergauf гидростоп (можно unis гидростоп). Не дорого, надёжно и замешать мошно в ванне.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть установившаяся практика, есть нормы, всю жизнь сажали кольца на раствор, зачем изобретать велосипед?
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Нормально бентонитовый шнур работает, были остатки от гидроизоляции бассейна решили их утилизировать при монтаже септика из бетонных колец, никто ничего не поломал, кстати бентонитовый шнур работает только когда к нему есть доступ воды, в отсутствии воды он снова сжимается.
    Только непонятно зачем вам так себе жизнь усложнять?
    Тут на форуме были примеры когда бетонные кольца и швы изнутри жидким стеклом мазали и всякими гидроизолирующими составами типа CR65 обрабатывали.
    Есть традиционная песчано-цементная смесь для заделки швов, хотите современных технологий ну используйте монтажную пену для бетонных колец типа такой http://msk.blizko.ru/firms/11291640/products/10882261-pena_dlya_kolodtsev_soudal_750ml об этом в теме https://www.forumhouse.ru/threads/71167/ писали не раз, будет быстро и недорого.
  10. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @gnn, научите меня, пожалуйста, в каких пропорциях цементный раствор делать для этих целей и в каком количестве хватит, какой нужно песок, какой цемент?
  11. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @gnn, большая тема про пену - 50 страниц, первые две просмотрела - увидела, что Титан подходит для колец, а ВЫ другую посоветовали. Она лучше?
  12. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Понятия не имею, просто в поиске задал монтажная пена для бетонного колодца и эта оказалась первая ссылка знаю, что такие пены для колодцев есть у каждого крупного производителя.
    Самодельную смесь делать не научу, немного не мой профиль:), если все таки хотите цементный клей использовать берите клей СМ117 Церезит, он предназначен для наружных работ и бассейнов.
    P. S. еще раз повторюсь вы заморачиваетесь и ищите проблему там где ее нет:hello:
  13. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Да, грешу постоянно этим. :) Спасибо Вам за советы. :)
  14. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @bigmarkus, а если без гидростопа - пропорции те же должны быть: 1 часть цемента и 2 части песка?
  15. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Можно и без гидростопа. Пропорции теже, но для надёжности стык всёравно желательно чем нибудь обработать, пенетроном, резино-битумной мастикой или темже гидростопом любого производителя (bergauf, unis, cerezit и тд. и тп).В принципе голый цемент тоже воду держит. Было время как то на гараже цементную стяжку делали и ничего, всё в норме и крыша не бешала.
