РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе время суток, форумчане! Помогите решить , плиз, вот такую задачу. Есть несущая стена из газобетона. В ней треба сделать колонну из кирпича, на которую потом ляжет небольшая ж/б балка. Вопрос: стоит ли соединять в таком случае г/б с кирпичом? Если да, то чем? Спасибо
Кирпич получается внутри ГБ? Не очень ли сложно, не проще залить ж/б колонну и арматурой связать ее с балкой?
Спасибо Мне почему-то кажется наоборот ) Но тем не менее, если говорить о колонне. Как решить проблему усадки бетона в этом случае? Лить в г/б , предварительно изолировав бетон чем-то от г/б? Или отлить колонну в опалубке, а потом обложить г/б? Еще один вопрос при этом возникает. Поскольку колонну придется опирать на монолитное перекрытие, нужно ли утапливать в него вертикальные стержни арматуры колонны? Еще раз спасибо
