Стропила односкатной П-образной пристройки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем supersalik, 09.06.15.
  1. supersalik
    supersalik
    supersalik
    Всем привет. Прошу совета.
    Исходные данные:
    - Пристраиваю П-образную пристройку 2,5х4 из газосиликатных блоков 250 мм на клей,
    - Фундамент пристройки (в земле 1,2 м, песчаная подушка 10-15 см, грунт суглинок) и стены с домом не связаны, деформационный шов в виде ЭППС 50 мм.
    - Кровля будет гибкая черепица Шинглас виски.
    Связывать стропила с домом не планирую. Хочу сделать следующим образом:
    - Армопояс (обязательно ли?),
    - Мауэрлат, в виде бруса 50х150 буквой П, у стены дома связан брусом 50х150,
    - Опора из бруса 100х200, к ней креплю поперечную балку 50х150 длиной 3,95 м и на эту балку опираю 5 стропил из бруса 50х150.
    Достаточно ли поперечной балки 50х150?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. supersalik
    supersalik
    supersalik
    Крышу сделал, примерно как и рассчитывал. Нижнюю поперечину взял 100х150 вместо 50х150. Верхнюю оставил 50х150 и соедилин ребрами из доски 25-ки с двух сторон каждой стропилины. Стропила взял 40х140, т. к. других не нашел. Столбы сделал из бруса 100х100.
