РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые! Прошу совета и помощи. Целый год изучаю тему про бани, казалось что поняла саму суть а детали усвою потом. Ан, нет!, что то не так. Начну с фото . Дом из строится из газоблока. Ширина ленты 300 мм. В самом высоком месте цоколь получился 800 мм. На фото парная с постаментом под печь и моечная. В парной планируется проливной пол, приток воздуха над печкой из топочной и вытяжка из подполья плюс окно 600х600 для проветривания (правда, я подруге сказала что окно на случай экстренной эвакуации). Как видно цоколь высокий (перепад грунта). Мы думали засыпать глиной, правда ее совсем мало, затем граншлаком. Потом забетонировать, накрыть фольгой сделать отверстия в постаменте для выхода дополнительного тепла в подполье (забыли сразу сделать) и далее лаги, пол итд. Но, пришли строители! -" Засыпать ничего не надо, сделаем опалубку забъем арматуру и зальем плиту, а опалубка пусть там и останется". Получается между плитой и землей пространство. Потом эту плиту ни в жизнь не прогреть. А зимой и вовсе такой океан холода. Вот здесь и вопрос, может я загоняюсь и так кто то делает. Подскажите как правильно организовать пол чтоб он был теплым (косточки то старенькие, больные) Печь металлическая, сделана на производстве у мужа по "эксклюзивным" чертежам. Бак для воды навешивается из моечной. Второй момент. Снаружи фасад планируем штукатурить. Изнутри стены бани хотели просто обклеить фольгой и обшить вагонкой. На что строители нам опять, мол, так не делают, нужно утеплять. В общем, вопросы накатываются как снежный ком. Баню планируется эксплуатировать с апреля по октябрь в полном режиме, зимой наездами раз в неделю. Может я еще о чем то забыла написать? Чертеж загрузить не смогла, только в pdf.
Не беда, поможем Теперь представьте, что вы в уже построенной бане и расскажите что и как вы в ней собираетесь делать и как время проводить. Чертежи в студию.
@pn2, За эскиз спасибо Лично я мечтаю полежать (после славных дел) как тюлеша и медитировать и чтоб меня веничком немного как опахалом побаловали. Хлестаться не люблю, нужно чтоб так плавненько парок придавливали. Полок не такой как на фото, а один широкий, так сказать на "две каски" Могу заходить в парную 3-4 раза с перерывами на чаепитие. Слава Господу здоровье позволяет. Спиртное в бане ни-ни Сауну не люблю, в ней я покрываюсь пятнами, которые не проходят по два дня. В парной ширина 205 не по осям а так сказать черновые стены. Понимаю что отделка украдет см 15-20, но так уж получилось. Хочу теплый пол, не люблю ходить по трапам и тем более в тапках. Мойка значения не имеет, только обмыться, отмыться до бела я и дома смогу, потому много места ей не выделилось. Ну вот вроде и все запросы.
Поверьте опытному человеку, в такой планировке ничего не получится, не ляжешь вольготно на такой длине как у вас остаётся. Лежать солдатиком с пятками и головой в стену сильно не помедитируешь. Эххх дэвушка, мойка в бане это не помывочная, это филиал домашнего СПА салона, вы даже не представляете какие приятственные процедуры в ней можно получать и делать. (ООооо баатерфляяяяй сказала бабушка и умерла) Смущает меня и ваша печка, развейте сомнения расскажите подробней, и фотографии с чертежами тоже бы пригодились.
Да все я понимаю. Места мало, но уж что есть. Да и с моими 158 см я не только солдатиком полежу Да и теперь уже никто стены двигать не будет. Теперь хотелось бы как то из имеющегося что то приличное сделать хотя бы для себя. Эгоистка! Согласна, но будет большая комната отдыха+парная+озеро в 30 метрах. Печка. Чертежей у меня нет. Вот нашла в инете что то похожее. Только у нас выглядит более эстетично что ли. Есть свои конструктивные отличия. Труба расположена в сторону ближе к топке, значит каналы как то не так расположены, и не будет торчать посреди парной, но думаю принцип тот же. Хотя могу и ошибаться. Знаю только точно что за основу брали какую то печь и дорабатывали ее. С обратной стороны внутри находится не вентилируемая каменка. Но, камни можно класть и на поверхность печки, есть ажурные бортики (производство станков для художественной ковки, "все в дом, все в дом). Хочу еще на трубу ажурный мешок для камней. Печь с боков предполагается обложить кирпичом. Чтобы вода не закипала, бак из нержавейки навешивается сбоку со стороны мойки. Можно на зиму убирать. Ну вот и все. Завтра придут строители и я должна на пальцах объяснить что делать. Да, да я должна. А у меня голова уже опухла и мозг закипает С полом так ясности и нет. С утеплением тоже. Не представляю как утеплить четверть стен дома снаружи, как это будет выглядеть. А нужно ли? В темах так тоже конкретики нет.
Ну стены двигать и не надо, достаточно одну стену снести или не ставить, если ещё не стоит и дверь перенести. Впрочем похоже это пустые хлопоты, так что особо мне в вашей теме делать нечего, уж не обижайтесь. На прощание только скажу, стены в парной надо утеплять изнутри иначе будут плакать стены горючим слезами обильным конденсатом если конечно вы русскую баню хотите, а не сухожарку, либо их придётся долго долго прогревать. Печку обкладывайте кмрпмчным саркофагом с зазором на тепловое расширение и конвекцию, в саркофаге по бокам снизу и сферху вставте конвекционные дверки, чтобы можно было либо открывать их для прогрева парной либо закрывать, когда парная прогрелась достаточно, чтобы её не перегревать. На трубу решётка с камнями это очень правильно, обязательно сделайте иначе в медитациях будете представлять себя курицей гриль на вертеле. За сим пожалуй всё
