Как подключить Тепловой Аккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Paradox2000, 09.06.15.
  1. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    У меня получился простой тепло аккумулятор. пластиковая бочка на 1000 л. я ее сверху разрезал и вставил туда обычную батарею 10 алюминиевых секций, заклепал шов оставив одну трубочку чтобы дышал, утеплил мин ватой и оргалитом он легко согнулся. Подключил на обратку т. е. на вход в котел. на батареях в комнатах клапана по температуре стоят сначала весь жар из котла греет дом потом клапана закрываются и греться ТА потом он отдает в дом хватает на сутки 300 квадрат дом. топлю утром и вечером. раньше натоплю клапана закроются и все кипит если прикрывал дымоход то приходилось часто его чистить сейчас вроде нормально. Плюсы насос отопления теперь работает на 30 ватт т. к. инертность системы очень большая, ТА находиться без давления, можно в нем развести соль увеличить теплоемкость но мне и так хватает, когда топлю сразу дома тепло т. к ТА плавно забирает тепло, низкая цена. минус 1м3 объёма в котельной. Горячую воду получаю так от газовых 30 кВт. домашних котлов 3 теплообменника взял в металлоломе соединены так отопление проходит параллельно через все три а вода последовательно и все весит на подаче из котла насос все тот-же 30 ватт всегда через них качает вода на выходе почти такой же температурой как и теплоноситель. На котел повесил теплодаровский клапан который сам перекрывает поддувало, повесил китайский термостат за 100 р. который включает насос только при т. котла выше 30 градусов. Котел самодельный примерно на 50 кВт. Вроде все! жена в этом годы очень довольна! пример вчера в 7 утра встал т дома 22 градуса на улице -10, закидал топку дров 2 охапки длиной 70 см в 7-30 прикрыл дымоход на половину, уехал на работу, приехал с работы в 18-30 дома 20 градусов, в котле 40, на улице -10 закидал полную топку, прикрыл трубу, в 21 час закидал полную топку прекрыл трубу. с утра дома 22 градуса в котле 42 на улице -10.
  2. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет.
    Встал вопрос порционного, так скажем, съёма тепла с ТА.
    4 комнаты, плюс санузел и прихожая. Всего 20 точек отопления.
    Термостатические клапаны на каждую точку дороговато, да и под шторами окажутся.
    Задумался о термостатах хотя бы в 3-х комнатах (спальнях), индивидуальной ветке подачи в каждую комнату, которые будут перекрываться шаровыми кранами с электроприводом или соленоидными клапанами.
    Предпочтение последним, но вот вопрос: не громко ли они щёлкают? Не будет ли их ночью слышно? Котельная за стенкой...
    ЗЫ: просьба к модераторам: если не в той теме отписался, то, пожалуйста, не ругайтесь и перенесите в правильную тему. Спасибо!
  3. 18lopatina
    18lopatina
    18lopatina
    Схемку можно, или про систему отопления по подробней.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @18lopatina, Схема конечно, дело хорошее. Только не всегда в сказке бывает правда!
    Даже теоретически! батарея не сможет снять столько тепла с тепленькой бочки (из пластмассы).
  5. ostap024
    ostap024
    ostap024
  6. ostap024
    ostap024
    ostap024
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Можно я тут спрошу? Покритикуйте схему подключения ТА 700 литров к действующей системе отопления.(на ЕЦ работает) Безымянный.jpg Котел на угле Будерус 13 кВт. Бюджет ограничен. В наличии есть насос. Надо зиму пережить, весной по человечески сделаю с подмесом.
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Слабоват котел, теплоаккумулятор 700 л. способен взять 35-50 кВт/ч а у вас котел только 13. мне кажется нет смысла в ТА.
  9. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Дело все в том что котел в задушенном режиме работает. Поддув полностью закрываю и шибер тоже на трубе. А дома жара под +30 градусов, это при -20 за окном!
  10. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Тогда ставьте, задушенный котел плохо, копоти много и кпд ниже.
  11. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    У меня хорошо работает с котла в батареи горячий поток, с батарей в ТА с ТА обратка в котел, но надо на батареях термоголовки ставить и делать байпас, он меня в виде полотенцесушителей в ванных, можно просто кран в котельной между подачей и обраткой до ТА
  12. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Ваша тоже система будет работать, только батареи все равно горячие будут если на них нет термоголовок, да и инертность системы повыситься, вам надо сразу тепло в дом а потом излишки в ТА. Я самоциркуляцию ни когда не собирал не могу точно ответить
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    У вас теплоаккумулятор получается стоит в конце магистрали? А какой объём ТА и мощность котла?
  14. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Да ТА стоит перед котлом на обратке. 1000 литров ТА котел 50 кВт. Я пробовал перевернуть насос наоборот чтобы сначала с котла в ТА потом в батареи потом назад в котел, система стала инертней немного но из плюсов не бывает горячих батарей и воздух теперь не появляется в батареях. вобщем летом есть смысл на обратке ТА а зимой мне большее понравилось на подаче ТА, так как зимой большее топим а летом только для горячей воды.
  15. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Вы не правы если ее мощность 1500 Вт на воздухе сколько ее мощность в воде, если ее теплоотдача в воде выше на порядок? физика 9 класс
