Цокольный этаж из блоков для каркасника
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Webert, 09.06.15.
  1. Webert
    Webert
    Webert
    Пенза
    Здравствуйте.
    Постарался самостоятельно изучить данный вопрос, но осталось несколько непонятных моментов. Для упрощения описания и понимания задачи, опишу последовательно.
    Планирую строить каркасник (по технологии "платформа") по проекту http://z500proekty.ru/projekt/z10.html. В процессе проектирования появилась идея сделать цокольный этаж под всем домом.
    Грунт на котором буду строить - тонкий слой плодородной почвы (10-15 см), а затем около 5м песка (копали недалеко колодец). Грунтовые воды так же на уровне 5-6 метров. Участок с минимальным уклоном - около 0.5м на всю площадь застройки.
    Так как такую технологию строительства выбрали из-за возможности самостоятельной постройки, то и цоколь хочется спроектировать с возможностью привлечения наименьшего количества постороннего труда.
    Изучая форум и сопутствующие материалы, пришел к выводу:
    - Копать котлован под цоколь и ленту под него (техникой).
    - Отливать ленту из бетона (40х40 с армирование).
    - По ленте укладывать блоки (а вот здесь самый вопрос):
    Изучая материалы форума узнал что такой цоколь возможно выложить из пескоцементных блоков 400х200х200. Если выбирать их, то лучше брать полнотелые или пустотелые (с последующим бетонирование в отверстия)? Возможно ли использовать керамзитные блоки для этих целей? Какой ширины необходимо выкладывать блоки (200мм или 400мм)? Сверху будет стоять одноэтажный каркасник, возможно с жилой мансардой.
    - После укладки периметра цоколя разравнять песок внутри и уложить пенополистерол
    - Уложить гидроизоляцию и залить 7-8 см стяжки с армирование сеткой.
    Здесь еще один вопрос - необходимо ли увеличить толщину под внутренними несущими стенами (под коньком например)?
    - Установить каркасные перегородки
    - Уложить перекрытие первого этажа
    - Гидроизоировать стены цоколя
    - Закрепить на внешних стенах пенополистерол
    - Сделать обратную засыпку
    Прошу прокоментирвоать вопросы и приведенный порядок работ. Заранее спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Таблица 5.2 отсюда :"СП 31-105-2002. 5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту."
    http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=284#sub_52
    С этим вопросом сюда:
    Полы по грунту
    ФАК в разделе присутствует.
    Площадь опирания на грунт средней несущей стены должна быть приблизительно в полтора раза больше, чем по периметру.
  3. Webert
    Webert
    Webert
    Пенза
    Спасибо. Многие ответы сразу нашел. Буду изучать
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
