Проанализируйте пожалуйста ленточный фундамент 7 на 7.6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sergeyyrevich, 09.06.15.
  1. sergeyyrevich
    sergeyyrevich
    sergeyyrevich
    Челябинск
    Пришло время ставить фундамент, проект готов. но когда дело коснулось непосредственно подсчёта материалов возникли вопросы.
    Планируется двухэтажный каркасник 7 на 7.6. в снт. участок 11 на 25 метров. грунт 15-20см чернозем дальше глина.
    фундамент ленточный 8 на 7.4. ширина ленты 40см, высота 70см (30см сверху и 40 см снизу)
    на сколько имеет место такой фундамент под каркасник?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergeyyrevich, для начала:
    #13
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну если верить описанию, то на мой глаз вполне нормальное решение. Только одно но - на глине подушку либо не делать вообще, либо сразу делать хороший дренаж. Иначе вся подушка превратится в болото очень быстро. В качестве материала подушки - только щебень. Сам строю на глине, очень капризная однако штука. Воды боится как огня
    Самый лучший вариант - лить в землю.
  4. sergeyyrevich
    sergeyyrevich
    sergeyyrevich
    Челябинск
    геологии нет, выводы по грунту сделал, когда корчевали пни трактором
    ГВ воды не наблюдалось весной, участок без уклона ровный
    дом планируется двухэтажный каркасник
    проживать планируем круглогодично
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    УГВ по весне не определяется. Нужна бурка метров 6 глубиной и по ней смотреть. И желательно не в межсезонье.
    Тип глины желательно все таки определить. Так как от предела текучести будет зависеть ширина фундамента. Обычно у гллин самые плохие показатели 1...1,4 кПа. Это примерно килограмм на сантиметр. Можете прикинуть массу дома и нагрузку на единицу площади фундамента. Если выйдет меньше килограмма, то в принципе с грунтом можно и не заморачиваться. Разумеется с оговоркой, что он однородный без линз и прочей гадости.
    В вашем случае я думаю нагрузка получится в диапазоне 0,5...0,7 кило на сантиметр. Очень легкий дом.
    Но я бы все таки замочил в банке пробу грунта и хотябы содержание песка и ила определил
  6. sergeyyrevich
    sergeyyrevich
    sergeyyrevich
    Челябинск
    Спасибо за ответы, а лить в землю- используя гидроизоляцию?
  7. sergeyyrevich
    sergeyyrevich
    sergeyyrevich
    Челябинск
    А если с обеих сторон фундамента сделать песок, где то читал- защищает от морозного пученя
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не надо ничего. На глине это все без особой пользы. Тем более песток
    в своей картинке вы забыли слово - вода. Подставьте его в нужные места
