1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Устройство с/у в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiMarina, 09.06.15.
  1. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Добрый День! Прошу помочь советом!
    Строю в деревне дом - жилые помещения сруб, а тех помещения и с/у - каркасный пристрой. Помещения с/у (1,7х4м) представляет собой:
    - каркасные стены: вагонка, контрбрус 25мм, пароизоляция Изоспан B, утеплитель роквул лайт байт скандик 150 мм, влаго-ветро защита Изоспан А, контрбрус 25 мм, блокхаус.
    - так же имеется часть бревенчатой стены
    - пол: половые строганные доски 50х150 (с антисептированной нижней стороной), воздушный зазор 50мм с выходом на плинтуса, пароизоляция Изоспан В, утеплитель роквул лайт байт скандик 150 мм, влаго-ветро защита Изоспан А, черновой пол
    Фото помещения прилагаю.
    Планирую установить в помещении: раковину, унитаз, душевую кабину, стиральную машину, бойлер
    Вентиляцию помещения после принятия душа планирую следующую - окно!) Открываю дверь в с/у и окно, проветриваю
    А вопросы следующие
    1. Как довести пол до ума? С/у - это помещение повышенной влажности, следовательно просится выложить пол плиткой, а как это сделать? в данный момент там половые доски. Заливать монолитом? А как быть с вентиляцией пола? В данный момент вент каналы 50мм между лагами (продух между пароизоляцией и половыми досками) выходят на плинтуса, а если я все залью цементом, то продуха не будет? И нужно ли заливать? может зашить OSB?
    2. Как защитить часть бревенчатой стены, попавшей в с/у? Пропитки (например, тиккурила защитный состав панелли ясся)? Или зашивать чем то, но опять же в вопрос продуха стены остается открытым
    3. Фундамент дома свайный. Скважину буду делать на улице. Делаю приямок на улице в нем бурю скважину, ставлю насос с накопителем в этой яме, люк утепляю. Подвожу трубы от скважины к дому на глубине 1,4-1,5 м. А как дальше? Выводить трубы в помещение и разводку делать внутри дома (пример у соседа постоянно что то подкапывает, течет и пол начинает гнить), или всю разводку делать под домом (но тогда как утеплять эти трубы? Дом планируется для сезонного проживания, но и зимой хочется на выходные приезжать)
    Заранее спасибо!
  2. Agatha
    Agatha
    Agatha
    Присоединяюсь к вопросу. Планируется практически такая же пристройка к дому из бревна, с тем же функционалом. Вот думаю, может, сразу осиновой вагонкой внутри обить?
  3. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Товарищи специалисты-строители!) Не оставляйте без ответа мою тему!
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @DiMarina,
    Посмотрите тему Максима
    https://www.forumhouse.ru/threads/242572/
    у него все расписано и фотки выложены
    я все видел живьем - мне понравилось (мы рядом строимся, я к нему ранней весной ездил)
  5. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Спасибо, посмотрю
  6. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Прилагаю план пирога пола и фрагмент устройства фундамента-обвязки-лаги
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    1 - не надо путать пол санузла и просто пол в комнате
    тк в СУ мы защищаем дерево хорошим антисептиком и на даем воде проходить сверху то влаги в вентпространстве не будет. да и само вентпространство не нужно
    из утеплителя пар пусть уходит вниз через ветрозащиту на улицу
    трап это слив в полу (как в душевых делают)
    если случится утечка то вода просто сольется вниз... на зиму (если оттуда холодно) можно затыкать пенопластовой пробкой
    я описал тебе как можно отделать если стены оставляешь деревянными. если облицовываешь плиткой то можно по другому
  8. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Максим, стены я планирую оставить деревянные (часть стен бревенчатые, часть - обычная вагонка сосна)
    По полу
    Таким образом, снимаю половые доски, снимаю пленку пароизоляции, вместо вентканала 5см укладываю дополнительные плиты утеплителя 5 см и ставлю на них (получается вплотную) обработанные половые доски, а дальше по твоей схеме. Верно?
    Думаю еще где расположить удобней душевую, раковину, унитаз. Я выложу планы участка и дома, подскажешь? Спасибо
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @DiMarina, при планировании санузла я прикидывал что самые короткие трубы должны быть к вводу канализации от унитаза и от кухонной раковины...
    исходя из этого я и сделал ввод канализации от септика и расположил все в доме
    вот схема канализации
    в столовой раковина в углу
    в санузле раковина (по схеме левый верхний угол)
    унитаз (правый верхний угол)
    душкабина (правый нижний угол)
    в техпомещении стиралка (правый верхний угол)
    в техпомещении находится и бойлер
    канализация в техпомещении позволяет слить систему на зиму
    септик расположен рядом с дорогой у забора. в случае необходимости ассенизаторы подьедут близко
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    можно не добавлять утеплителя. пол поднимется из-за ЦСП + клей+плитка примерно на 5 см...
    в зазоре думаю смысла нет
  11. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Утеплитель добавить в том смысле что лаги 200 а сейчас утеплителя 150 мм +50 вентканал, раз вентканал не нужен, убрать пленку и добавить утеплителя? или когда утеплитель вплотную к половым доскам тоже не есть хорошо?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    без разницы в данном случае
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    внесу ясность: Мое образование и работа не имеют к строительству никакого отношения
  14. DiMarina
    DiMarina
    DiMarina
    Нижний Новгород
    Два варианта, что приходят в голову:
    синим цветом показаны бревенчатые стены, черным - каркасные
    толстой синий линией - ХВ
    толстой красной линией - ГВ
    толстой черной линией - канализация
    Устройство скважины описывал выше (планирую сделать яму из кирпича и расположить в ней станцию)
    Максим, подскажите как оптимально и правильно скомпоновать все это?
    Из-за того что сток у душевой располагается низко, как не кручу все получается две трубы к септику
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @DiMarina, в первом варианте очень длинная ветка гор воды. много впустую сливать будешь
    кухня -большой потребитель
    бойлер рядом с унитазом мне нравится больше
    по каналье даже не знаю что сказать
    очень размазано по дому получается... для одной трубы
