Гидроизоляция фундамента Крым
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем m_gol, 09.06.15.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте, строю дом в пригороде Симферополя. Так как на этапе строительства фундамента, мои познания в строительстве были довольно скудны, я доверился строителям... В итоге что имеем: армированная подушка ~20 см далее (не самым качественным образом промазанные блоки ФБС в 2 ряда) и сверху 40 см армопояс. Прежде чем класть ракушку по фундаменту уложили еврорубероид. Вопрос, нужно ли откапываться и гидроизолировать фундамент? Если да то на сколько?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Тогда стройте дальше
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Не замораживайтесь. Сделаете нормальную отмостку и все будет в порядке
  6. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
  7. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Мытищи/Большая Феодосия
    Вам уже не понадобиться, но для ищущих пусть останется.
    По сейсмике (Крым 6-8 баллов) нельзя делать гидроизоляцию рулонную или обмазачную ни в коем случае.
    Правильно должно быть так:
    Горизонтальная гидроизоляция выполняется из цементно-песчаного раствора состава 1:2 с
    добавлением жидкого стекла в соотношении 1:10 от количества затворяемой воды. Толщина 1-2 см.
