УШП под 2-х этажный дом из СИП-панелей
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Mobnet, 09.06.15.
  1. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Хочу УШП. ...
    Дом 2 этажа, из сип-панелей, перекрытие 1 этажа по деревянным лагам (сверху фанера 21 мм, снизу 9 мм, внутри вата), перекрытые второго этажа 224 сип-панели, холодный чердак.
    Вот план: проект0001.jpg
    Вот разрез плиты разрез-плиты.jpg а это вид сверху - темные ребра фунд01-сверху.jpg
    Примерно подсчитал - на фундамент понадобится:
    1. Машина песка (5 м3) - 4800 руб.
    2. Машина щебня (5 м3) - 5400 руб
    3. 30 мешков цемента
    4. Арматура
    а) D12 - 9 шт по 6,15 метра, 6 штук по 6,5 метра - положить в ребра снизу по 3 штуки в ребро ~ 85 кг
    б) арматурная сетка 10х10 D5 между ребрами для крепления трубы ВТП
    в) D8 - 42 шт. по 6,5 метров, 44 шт. по 6,15 метра ~ 215 кг решетка сверху с шагом 15 см
    г) D8 - 63 шт. по 1 метру - хомуты с шагом 50 см
    5. Труба ВТП (на первый этаж - 130 метров, 4 контура)
    6. Утепление плиты:
    а) XPS - под ребра 13 листов 2400х600х100
    б) EPS - под плиту - 5,7 м3, по периметру (борт) - 0,8 м3
    7. Труба канальи
    8. метапол для водоснабжения
    9. 16 досок 50х150х4000 для опалубки
    10. Проволока вязальная - бухта
    11. хомуты пластиковые для крепления ВТП
    Все ли я указал? Или чего проглядел?
  2. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Вот попутно вопросы:
    1. могу ли я сетку положить без перерывов на всю плоскость фундамента не доходя 5 см до края сетка-на-весь-фунд.jpg или надо именно между ребрами?
    2. Как карты сетки связываются между собой - просто положить рядом и связать или надо в нахлест ложить минимум ячейку и связывать?
  3. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Счас практики подтянутся... (я теоретик) :|::aga:
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Mobnet, Если речь о сетке для крепления труб ТП, то она кладётся между рёбрами. На рёбрах она будет просто мешать укладке арматуры в рёбра. Или наоборот - эта арматура будет мешать её укладке. Зачем лишние сложности? Да и не нужна она там. Экономьте деньги).
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Кстати, рекомендую. Перед заливкой, хомуты, которыми привязываете трубы, распрямить, чтобы концы торчали из бетона. Потом по ним очень удобно ориентироваться по местам прохождения труб в полу. Вдруг где засверлиться понадобиться).
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag: Что за ЭППС...что каждый отпечаток ноги остается? :faq:
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :aga::aga::aga::aga::aga:
    Супер-эксклюзивный! По нанотехнологиям! :aga::aga::aga:
    Это, Владимир, первый ноябрьский утренний снежок...:hello:
  9. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    @egoist007, понял про сетку. А зачем Вы пенофол положили под сетку? Еще и фольгой вниз? Я мож чего не понимаю, но вроде как он к теплу фольгой должен быть, что бы отражать инфракрасное тепло...просветите пожалуйста...
    И чем Вы сетку крепили к пенопласту?
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Где? :aga:
    В паре мест прижали грибками и всё. И то - для удобства, чтобы не елозила. Куда она денется то в бетоне?
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Кстати, из ЭППС получается замечательная опалубка. Так что можете количество досок для неё значительно уменьшить...
    https://www.forumhouse.ru/threads/277604/
  12. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Оказалось это снежок... и кусок пенофола у Вас на опалубке висит - вот и подумал...:|:
    А когда вязали трубу ТП - она нормально держится?
  13. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    @egoist007, Посмотреть вложение 2511180 [/QUOTE] а сколько у Вас высота плиты получается? мне кажется, ну прям чувство такое - 50 см...
    Я хотел сделать опалубку в высоту две доски 5х15 - 30 см, ну и упоры... у меня высота плиты 20 см и пенопласт под плитой 10 см - итого 30 см...перезакладываюсь?
  14. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    И вот такой вопрос - получается что труба ТП ложится почти на пенопласт - там между ними и сантиметра нет - не нужно ли поднять её от пенопласта на пару-тройку сантиметров? вопрос-про-сетку.jpg
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ну вы глазастый:aga: Я и забыл про него. Да, пенофол прокладывали. Но не под ТП. У меня по всему периметру ещё на 50 труба проходит для подключения радиаторов. Вот между ней и ЭППС и подкладывали. У неё температура высокая будет - защитили ЭППС от неё.
