Стены из газоблока нагруженные плитами перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Александр 76, 09.06.15.
  1. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Доброго дня, вопрос больше не к специалистам, а к тем кто построил и может быть проживает и не один год в подобном моему доме. Просьба без нравоучений по возможности, сам прекрасно понимаю, что газоблок как материал мягко сказать ..., но что построенно, то построенно, да и денег на другой вариант не хватило бы, хотя наверно всё таки построил бы поменьше, но из кирпича. Но суть не в этом, вобщем дом 10*10, пять несущих стен, одна чётко посередине, в 1,5 этажа из газоблока могилёвского д-500 300*200*600 http://mglksi.by/produkciya/bloki_yacheistye уложен на клей униблок, толщина стены 300, армирован каждый 4-й ряд (штробил и закладывал арматуру 8-ку), высота первого этажа 3 м, армопояс в размер блока армирование в два ряда не разрывный по всему периметру, на армопояс уложены плиты пустотелые, с опиранием на внутреннюю и наружную стены, на них уложен газоблок того же размера, боковые стены подняты на на 1 м, затем снова армопояс по всему периметру, затем мурлаты и стропилка двускатная, покрыта металлочерепицей. Год простоял ничего критичного, только одна трещина на оконном проёме, но чёта я переживаю, далее еще придётся нагружать второй этаж межкомнатными перегородками, стяжкой пола, мебелью и т д, у кого такая же конструкция из такого же материала и всё СТОИТ, про фундамент не буду, там всё нормально http://radikal.ru/users/inkass#img=6081734596&rnd=254
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Александр 76, Ну так в чём то вопрос? Выдержат ли стены? Выдержат, тем более, с таким армпоясом.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Откуда и исходя из чего такое мнение про газоблок?
  4. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    @Dimastik25, Вашу стройку видел, если не ошибаюсь тоже пятистенок, из-за этих пяти стен и переживаю, думаю надо было больше несущих делать, у Вас Ютонг вроде, это чуть другое, чем продукция Могилёвского КСИ, спасибо.
    @vetalt, Мнение про газоблок сложилось в процессе стройки, после того как 2400 штук данного газоблока прошли через мои руки и не раз
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    @vetalt, Мнение про газоблок сложилось в процессе стройки, после того как 2400 штук данного газоблока прошли через мои руки и не раз[/QUOTE]
    Нормальный материал, со своими плюсами и минусами...требует технически грамотного подхода и всё будет нормально...
    Кривые руки и незнание любой материал могут погубить.
  6. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Что за трещина, как выглядит, куда идёт, откуда, когда заметили...?
  7. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    После завтра сфотаю, выложу, да не по ней я не переживаю, я думаю для газобетона это нормально
  8. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Дом у меня по конструкции близок к вашему (фото, так будто, у меня снимали), считаю свой дом каменной крепостью - и строюсь соответственно. Плиты пустотные, бетонная стяжка, мебель, дети прыгают, кошка скачет... Стройтесь, не волнуйтесь - газобетон, при соблюдении технологии укладки, нормальный, строительный материал.
  9. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Вот такая трещина на, так скажем низ оконного проёма, на одном блоке, дальше в низ или ступенькой она не идёт,армирование под этим блоком, на других окнах трещин нет
    @ПВасилийИ, спасибо !
  10. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Эта трещина не имеет отношения к крепости стены целиком - это дефект одного блока. Возможно, она была с момента укладки, просто вы её не замечали. Вот у меня перегородка внутренняя треснула - сразу от потолка до пола (потому что надо было армировать кладку).
  11. mda158
    mda158
    mda158
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Больше трещин не было?
  12. Александр 76
    Александр 76
    Александр 76
    Руза
    Нет, больше трещин не было
