Мостик для заезда на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Landlord92, 09.06.15.
  1. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Перед домом траншея для слива дождевой воды. Самая низкая точка на участке, поэтому вода всегда собирается там. Эта траншея вдоль проезжей части и за пределами участка. Глубина не более метра. Так же к этой траншее прокопана траншея с участка. Схематичный набросок ниже.
    Через эту траншею нужен мост для проезда авто. У меня легковушка, массой 1.7 тонны. Но, поскольку участок перед домом, допускаю что и газельки там будут разворачиваться.
    Собственно, вопрос в том, как делать проезд через траншею так, что бы его не размыло весной?
    Думаю, самый надежный способ будет закопать трубу. Так ли это и нужно ли под трубу слой песка/глины/что то ещё? Трубу в этом случае выбирать из железа/бетона/пластика?
    К слову, есть два бетонных бордюра, длинной около 5 метров каждый. Напрашивается постелить мост, кинув сверху железо. В таком случае как правильно уложить бордюры, что бы они не ушли под землю?
    Второй вопрос как избежать букса на автомобиле весной? Достаточно будет раскидать битый кирпич (есть в избытке, но бить самому кувалдой)? Или слой песка и слой щебня минимум?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Landlord92, правильно думаете. Файлы во вложении:
  3. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Измерил площадку для въезда, получились следующие минимальные размеры: ширина 7м, длинна 6м70. В длинне можно увеличиться, если вдруг останется песок/щебень (до 20 метров :)]). Сама канава с одной стороны 30 см, с другой 40 см. Канава покатистая, ширина перепада где то 1.5 метра.
    Изучил ветку форума и Ваши схемы, на которые ссылка неоднократна :), составил следующий список:
    • Геотекстиль - самый бюджетный вариант 300г/м2 (59 рублей за 2x100м) - этого будет достаточно?
    • Гофрированная труба - какую искать? Повторюсь, у меня легковушка, массой 1.7 тонны. Но, поскольку участок перед домом, допускаю что и газельки там будут разворачиваться.
      SN8 наружным диаметров 250? На что то ещё обращать внимание? (двухслойная?)
    • Георешетка (при желании сэкономить на щебне) - так понимаю тоже самое что и газонная решетка
    • Песок - любой?
    • Щебень фракция 20-40 - отсыпка от 250мм, с георешеткой 150мм ?
    Прошу поправить где не прав, и подсказать как рассчитать сколько кубов песка и щебня необходимо?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Landlord92, даже нечего поправить, все верно. Коэффициент уплотнения песка/щебня 1,2 - 1,3. Поэтому берите на 30% больше, не ошибетесь.
  5. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    @Groundworkturf, асфальная крошка выходит дешевле щебня
    8 кубов щебня (5-20) = 16 000
    8 кубов асфальтной крошки = 12 000
    Можно ли заменить щебень асфальтной крошкой? Технология не изменится?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Изменится. Асфальтовая крошка, это финишное покрытие по щебню.
  7. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    @Groundworkturf,
    объездил все ближайшие рынки, гофрированных труб ни где нет. Кстати, если вместо гофрированной трубы спрашиваю дренажную трубу, продавцы хотя бы начинают понимать что я ищу :)
    В продаже имеются асбестовые трубы, подойдут?
    Пока что ближайшие гофрированные трубы находятся в Москве, думаю цена доставки сравняется с ценой трубы. Гофрированная труба гибкая или её транспортируют в "прямом" состоянии?
    Про асфальтную крошку ответ понял, бой кирпича вместо щебня так же не допустим?
  8. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    в прямом состоянии. И она достаточно легкая, можно перевезти на багажнике.
    А для такой машины мостик можно сделать даже из доски двух дюймовки с усилением той же доской на ребро.
  9. Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как рассчитать нагрузку на перфориванную трубу 400? Выдержит она потом заезд на неё, скажем, машины с песком или грунтом? Имеет ли смысл на месте непосредственного заезда эту трубу засовывать в бетонную трубу метра в 4?
    Спасибо!
  10. Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    Vasilisinpavel
    И ещё вопрос:
    С одной стороны у соседа канава с бетонной трубой 400, а с другой у соседа канава с металической 300. Как их состыковать?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vasilisinpavel, не знаю, про какую перфорированную трубу Вы пишите, на въезд нужна труба SN8.
    Файл во вложении.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С помощью дополнительных раструбов или обертыванием геотекстилем стыков труб.
