Помогите с отоплением дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем TravisP, 09.06.15.
  1. TravisP
    TravisP
    TravisP
    Здравствуйте Уважаемые форумчане.
    Настало время поменять старую систему отопления на даче. Хочется уйти от чугунных радиаторов и холодного первого этажа. Сейчас имеется энергонезависимая система отопления, которая, как я понял сделана не так как надо. Поэтому начал сам пытаться разобраться в этом вопросе.
    Набросал схемку системы, которую я хочу сделать.
    1. Рассчитал теплопотери каждого помещения по формулам (цифры выделены красным шрифтом).
    2. Рассчитал под них радиаторы. Собираюсь использовать Керми с нижним подключением высотой 500 и глубиной 100.
    3. Рассчитал потоки воды и подобрал под них трубы. Диаметр труб и давление в них указано на схеме.
    4. Планирую использовать полипропилен, но тут недавно вычитал, что для стальных радиаторов лучше использовать трубы, которые кислород не пропускают. В идеале хотел уйти на армированные стекловолокном FV-plast, aquatherm или что-то подобное. Но похоже 16 трубу придется брать Stabi.
    5. Котел планирую Baxi 1.24, т. к. горячая вода уже есть от независимой точки и нужно только отопление.
    Составлять схему и все рассчитывать помогал знакомый дедушка-проектировщик.
    Покритикуйте пожалуйста, все ли правильно сделано и будет ли это грамотно работать. Схему делал в 3D в Magicad, немного кривовато.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ИМХО.
    Схема разводки труб не продумана - PPR на потолке. В спальне и комнате, помещения с размерами, будет возникать чувство дискомфорта. Радиаторы на потолке подвала возле внутренней перегородки - супер. На схеме нет информации по приборам отопления, не указаны параметры СО.
    Плохое решение, тем более, что разводка по потолку.
  3. TravisP
    TravisP
    TravisP
    Объясните пожалуйста чем все это плохо. Подскажите куда стоит посмотреть и на что обратить внимание. Почему чувство дискомфорта возникнет.
    К сожалению, все темы по отоплению просто физически невозможно осилить.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Трубы на потолке не только плохо, но и опасно. PPR не тот материал с которым можно так обращаться. Советую делать нижнюю, открытую разводку труб.
    Неравномерный прогрев увеличивает скорость движения воздуха (чувство сквозняка), вблизи наружного ограждения будет ощущаться холод. Поэтому нужно стараться "защитить" наружные ограждения. Правда в маленьких помещениях хватит и одного прибора. Что должен обогревать радиатор под потолком подвала? А сырость увеличить может.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  6. TravisP
    TravisP
    TravisP
    Спасибо Вам за схему. Изначально так и планировалось делать. Возникла проблема прохождения труб через двери в прихожей.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно ниже дверей, можно выше, можно нашить порог. Может подойдёт один из вариантов?
  8. TravisP
    TravisP
    TravisP
    Вариант над дверью в принципе возможен.
