Проблема с насосом ГНОМ 25-20Т
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем serjmai, 09.06.15.
  1. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Решил качать воду для полива из родничка в 100 м от дома. Закопал ПНД32 она просто была.
    Купил советский насос ГНОМ. Переварили выходной патрубок на насосе с 2" на 1", соединили насос и 100 м ПНД32 через обратный клапан.
    Условия для насоса - поднять воду где-то на 15 м под углом около 20 градусов вверх и далее примерно по прямой, всего 100 м трубы.
    Питание к насосу кабель 2,5 кв мм длина около 150 м от столба, 3 фазы.
    В итоге вода еле-еле идет из трубы (планировалось, что должен быть фонтан).
    В чем может быть проблема: недостаток питания насосу, насосик захлебывается или труба слишком длинная?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все ответы в Вашем сообщение:
    Производительность насоса теряется/падает, а Вы еще
    Не знаю модель Гнома, но необходим насос с подъёмом воды от 50 м., чтоб была хорошая струя.
  3. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Я бы поверил в это, но я к этой трубе подключал дешевый насосик 250Вт, только он всасывающий, он давал такой же напор - еле течет.
    Тогда получается разницы нет ни какой что гном, что мелкий насос
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Универсальных насосов нет, они подбираются под определенную задачу/функцию.
    Выше я уже писал, что необходимо подобрать насос с подачей воды от 50 м. и тогда будет нормальный напор. Из Вашего описания следует что насос теряет приблизительно 25-30 м. подачи на подьем и протолкнуть воду на 100 м. под улом 20 градусов. Посмотрите, какой столб воды может поднять Гном?
  5. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Этот Гном может поднять на 25 м и 20 куб. м в час.
    На 20 м напора, по графику (мой красный), производительность почти не теряется.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну здрасьте...
    Давайте считать: Подьем на 15 м. + 10 м. (на сопротивление горизонтали 100 м.) + заужение диаметра в два раза. Вообще удивительно что хоть что-то льется из трубы.
    Хорошо. Перед горизонтальным отрезком отрежьте трубу и увидите какой хороший напор. Но необходимо продавить еще 100 м. Или на горизонтали мощность не теряется?
    Поймите, в суме получается больше 20 м., вот и напор соответствующий.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Маленько уточню
    Это потери для ПНД32 при прогоне по ней где-то 3 кубов/час. Для 20 кубов/час сопротивление/потери намного выше (смотреть лень таблицу:|:).
    Со всем остальным полностью согласен.
    Это ни о чем не говорит - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-63#post-12359729
    Ведро + секундомер и, скорее всего, получите на выходе где-то пару кубов/час.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотелось бы дополнить, но нет нужных данных, но уже при подаче в 6 м3/ч потери на 100 метрах пластикового трубопровода внешним диаметром 32 мм составят 39 метров! Конечно у топик-стартера там нет никаких и 3 м3/ч, но потери вместе с тем достаточно ощутимые, чтобы понять, и на практике он в этом убедился, что из этой затеи ничего не выйдет, сочувствую.
    P. S. Из этой же таблицы видно, чтобы снизить потери до незначительных, необходимо применить напорный трубопровод внешним диаметром от 63 мм, имхо.
  9. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Ну 3 кубов/час там явно не было, я сегодня разобрал Гнома, было пару косяков: большой зазор между рабочим колесом и установочным диском, чуть ли не 5 мм, и разбитые сальники (масло убежало).
    Сейчас в поисках сальников. Родных думаю не найти, будем подбирать, а потом испытания снова.
    Может кто подскажет от чего подойдет: нужен сальник 20 мм внутри 38 мм снаружи 10-11 мм высота?
    А пока подключил Малыша к этой трубе - напор небольшой, но заметно выше, чем у Гнома.
  10. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Да никто и не хотел 20 кубов /час, мне бы и 3 куба за глаза.
    20 кубов и в родничке не наберется.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, что ж. Ликвидируйте зазоры, а там видно будет. Но где взять сальники, не знаю. Может попробовать обратиться на завод-изготовитель?
