1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Балансировка СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kudres, 09.06.15.
  1. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Балансировка СО
    Планируется СО 2-х этажного домика 160м.кв. 1 этаж 7 панельных радиаторов разной теплоотдачи с термостатическими клапанами, боковое, диагональное подключение. СО попутная двухтрубка. 2 этаж тоже-самое на 4 радиатора. Развязка с котлом через буферную емкость.
    Правильно-ли я понимаю некоторые моменты?
    1. Посадить 1 и 2 этажи на один насос не получится, т. к. при наличии термоголовок их не отбалансировать?
    2. Балансировка радиаторов внутри петли балансировочным клапаном по обратке?
    P. S. сделал-бы коллекторно-лучевую с расходомерами, но обои поклеили, полы постелили, вспомнили про отопление.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "моментам"
    1. Именно для преодоления "разбалансировки" вертикальных 2-тр.систем и была "придумана" термоголовка.
    Ибо, взяв за отправную "точку" ~ постоянную температуру она производит "балансировку" по расходу.
    Т. к. "правильная" гидравлическая балансировка, (по единому перепаду давления насоса)
    - "отказывает" в этих системах из-за "участия ..ЕЦ", доп. давление от которой трудно не только расчитать, но и учесть в расчете.
    Т. к. это доп. давление (и расход через прибор) постоянно (с изменением температуры в СО) меняется, и также, постоянно, нужна "поправка" на эти изменения.
    2. Это "свойство" термоголовок можно "применить" и в любой 2-тр. системе, без гидравлической балансировки.
    - Можно, но "делается" только "с горя". (Оно у всех - разное)
    Все "пособия" рекомендуют делать именно гидравлическую балансировку.
    И уже потом задумываться об установке / неустановке термоголовок.
    СО "от Тихельмана" (попутная 2-тр.) якобы не нуждается в балансировке.
    Иногда, когда "потери давления в разводке" не выше 30% общих, радиаторы одинаковы, а сама петля
    "незамысловата" поворотами.
    В других случаях - нужна, таки, балансировка гидравлическая, даже небольшая, "внутри петли".
    Балансировочным клапаном на обратке.
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Это же нормальная практика! А электрическая проводка тоже в проекте! ;)
    Не забудьте, что при наличии термоголовок более чем на 70% радиаторов оч желательно поставить насос с частотной модуляцией, подстраивающийся под сопротивление в системе или хотя- бы настраиваемый перепускной байпас
