Отопление деревенского дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем reanim, 09.06.15.
  1. reanim
    reanim
    reanim
    Добрый день!
    Задача следующая:
    Имеем старый бревенчатый деревенский дом в Ленобласти, посещаемый наездами на выходных с апреля по ноябрь. Дом у реки, на открытой местности. Не утеплен. Две смежные жилые комнаты - 15 и 18 кв. метров. Была кирпичная плита со щитком в одной комнате и лежанка со щитком в другой комнате, соединялись в общий дымоход через борова на неутепленной крыше. Печь и лежанка были разобраны т. к. нужно доп. жилое пространство, Кирпичные дымоходы целые. Стоит задача отапливать обе комнаты на весенне-летне-осенний сезон, так же нужна плита на дровах на случай отключения электричества. Хотели пригласить местных печников, но оба оказались ненадежными, динамят уже вторую неделю, в запое, а лето холодное будет судя по всему. Рассматриваем вариант с чугунными плитами. Летом будет проживать маленький ребенок двух лет. с двумя взрослыми. Прошу опытных посоветовать варианты. покупки плиты. Бюджет - до 40 тыр. с учетом стальных труб для дымохода и прочих материалов. Устанавливать планирую самостоятельно... надеюсь форум поможет. Заранее благодарен.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте разместить заявку на Бирже...
    Мастера обязательно откликнуться.
  3. reanim
    reanim
    reanim
    Разместил... https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/35354
    Посмотрим что получится, может из б/у кирпича кто-то сможет сложить, его осталось штук 400-500 целого, очищенного от глины.
  4. reanim
    reanim
    reanim
    Продолжаю тему. После разбора старой кирпичной печи дополнительно выяснилось, что новую кирпичную печь ставить не на что - под черновым полом проедено жуком несколько подтоварин чернового пола. Подгнили/съедены вертикальные столбы на которых все держалось. Заменили изъеденное дерево, Сделали черновой настил из 50 мм доски. В кач-ве печи было решено приобрести ОБ7Б от Термофора. Решающим в выборе стало четыре фактора - сухих дров вокруг дома еще дофига... не на один год хватит, запас будет пополняться от разбора старого гаража и хоз. половины дома. Второй фактор - при полном отсутствие газа и при периодических отключениях эл-ва можно что-то приготовить/разогреть на печи. Цена тоже порадовала, т. к. в старый дом не оч. хочется вкладываться, хочу начать стоить новый. Ну и бак для воды - можно разогреть воду для хоз. нужд.
  5. reanim
    reanim
    reanim
    По установке ОБ7Б есть вопрос. Набросал картинку в скетче. В масштабе все приблизительно соответствует действительности. Красным обозначено основание в 2 ряда под печь из кирпича оставшегося от разбора печи, и вертикальный экран (ложком к стене) в 1 кирпич. Нужно ли между кирпичом и деревом (для основания и для вертикального экрана) положить что-то типа базальто-картона? Учитвая что все таки не соблюдается рекомендация изготовителя - 380 мм до защищенной стены из горючих материалов.
  6. reanim
    reanim
    reanim
    Добавлю, что менять местоположение печи затруднительно, т. к. хочу использовать старое отверстие от кирпичного дымохода, лишь расширив его до необходимых по противопожарным нормам. Проходку через потолочное перекрытые буду выполнять сэндвичем. Могу лишь расширить проем между отапливаемыми помещениями, который вы видите на картинке, в пределах 100 мм.
