Стол для настольного тенниса. Уличный и домашний
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем maximace, 08.06.15.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Выкладываю свой вариант теннисного стола (лов).
    Если честно, скорее бы отнес к МАФ, но раз мебель - значит мебель.
    часть первая. Уличный.
    Сначала хотел варить из трубы 20х40 и 10х10.
    Был разработан чертеж. Куда он делся - не могу найти. Остались только jpg файлы.
    К моменту покупки труб выяснилось, что 20х40 нет в наличии, а 10х10 на самом деле 15х15
    Ушло 2 трубы 25х40 и одна труба 15х15, а по середине вварил остаток трубы от забора (20х40). Для жесткости можно по-идее еще усилить, сделать поперечные треугольники или сварить м/у собой ножки. Если на стол не прыгать - то вполне нормально.
    Рассказываю про столешницу. Это самая сложная часть. Творческие муки. Посмотрел размеры текстолита. Максимум шириной 1000мм, а для стола надо куски 1370х1525. ДСП неплохой вариант, но не любит влагу. Решил остановиться на фанере. Фанера тоже бывает разная. Обычная ФК удобна размерами 1525х1525, но она не водостойкая. Возможно стоило взять ламинированную фанеру. Но у нее цвет коричневый. Пленку уже не перекрасишь. Решил взять 1500х3000 ФСФ. 25 мм пришлось пожертвовать. Пришлось долго ждать, в городе у нас такой не нашлось. Везде 1200 х 2400. Размер не подходящий для стола.
    Как я ее пер до дачи отдельная история. Для перевозки сконструировал из доски платформу (изначально для перевозки профлиста) размером 2000х1000. И потихоньку перевез. Фанера зараза под ветром играла, быстрее 40км/час не ехал. Пришлось несколько раз пропускать транспорт скапливавшийся за мной. Почувствовал себя трактором.
    Вес фанеры 60кг, хорошо что крыша усиленная.
    На участке нет места для хранения покрытия, поэтому родилась идея сделать "рога" (и к тому же трубу нашли в сарае), положить на них трубу и сверху тент натянуть. А сетку решил не снимать весь сезон.
    Испытания показали, что отскок от фанеры конечно хреновенький. Исправлялось с помощью нанесения покрытия. Сначала в цвет, а затем красили лаком в 2 раза (яхтный лак). Полоски делались с помощью малярного скотча.
    Также решили разрезать лист на две части. Сначала отрезали от 3х метров до 2,74, но с длинным листом все равно было не удобно. Тяжелый зараза, да и на зиму неудобно убирать. Лобзика нет, пилил отрезной, рез получился нормальным. Также выяснилось, что лист слегка (некритично) повело, но тут уж ничего не поделаешь. Подложил под край у сетки гвоздик да и ладно.
    Стол делали в прошлом году поздно осенью. Хранили с сарае. В этом плане стол из двух частей очень удобен. В этом году играем. Ветер правда сейчас сильный.
    Нюансы:
    1. Есть небольшие сколы. Не критично, но может быть стоило прошпаклевать перед окраской.
    2. Красили поролоном, т. к. от кисти остаются волоски.
    3. Сейчас ощущаю небольшие "катышки". Или от краски остались или от лака. Теперь уже не понять. Может стоит шкуркой мелкой пройтись и еще раз лаком пролачить.
    4. Сетки все какие-то вшивые - короткие. Но с моей системой крепления как раз нормально. Правда нас сейчас сильные ветра - сетка в местах крепления стала рваться. Уже надо чинить.
    А теперь слайды.
  2. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Часть вторая. Для квартиры.
    Зимой, когда на дачу не ездим (а уличный стол мы сделали и убрали на зимовку) захотелось тоже поиграть. Раз уж замутил такую тему.
    Когда учился в универе мы играли на раскладном столе. дешево и сердито.
    Решил сделать что-то подобное. Надо было решить задачу с компактным хранением но с ровной поверхность. Вначале хотел сделать стол, как и на даче из двух половинок, но в итоге решил делать цельную столешницу.
    Очень хотел сделать складные ножки. Чтобы их можно было убирать в каркас стола, но так ни к какому решению не пришел. Ножки по длине пересекаются одни с другими и как решить эту проблему чтобы это не сказалось на жесткости не придумал. Были конечно идеи, но рисковать не стал и сделал съемные ножки. Быстросъемные ножки. Конструкцию сделал по аналогии с авто багажником. Болты, барашки, шайбы. Размер столешницы сделал под свою комнату 1700х950. Чуть длиннее чем складной стол. Столешницу заказал тем, кто делает мебель. остальное собрал на саморезах и болтах за вечер. Усилил металлическими пластинами. Может и зря конечно. Ну да ладно.
    Отскок отличный. Как обычно проблема с сеткой. Какие-то они все или вшивые или дорогие.
    А теперь слайды:
  3. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Молодца! Я сделал стол из обычной фанеры №12 (или 15?) Стол под крышей, Играем конечно, но крутит листы, как пропеллеры. Я их просто кладу на дер раму,
  4. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    @олеголег, если стол стационарный, то можно намертво прижать саморезами к каркасу. Естественно заглубив шляпки и шпаклевав. У меня у отца стол на улице, но у него съемная крышка. Плита прикручена саморезами к каркасу.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    @maximace, какую толщину фанеры ФСФ использовали?
    Как стол чувствует себя сейчас? Фото есть?
  6. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Толщину уже не помню. Весна в этом году в Карелии холодная. Стол (столешницу) еще не вытаскивали. Надо замерить. В принципе все нормально. Главная проблема с сеткой. Не знаю протянет ли она этот сезон. В качестве защиты от дождя сколотили две рамы, которые устанавливаются на каждую из сторон стола, поверх рамы натягивается брезент. Проблему с небольшим ведением решили установкой на углы небольших струбцин. Сначала боялся что будут мешать игре, т. к. чисто теоретически в струбцину можно попасть шариком, но как-то пока ни разу не попали. Как достанем стол, так сфоткаю конструкцию.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А как вообще столешница крепится к каркасу стола?
  8. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Выкладываю свежие фотки.
    Обычно столешница не крепится к столу никак. Но если начинает вести то использую строительные струбцины. На игру влияние не оказывают. Сейчас поставил струбцину у сетки, но если сильно начнет вести угол, то и на угол добавлю.
    Это второй брезент, в этот раз взяли побольше размером, но я, если честно, сторонник жесткого покрытия. Сверху или оцинковка или поликарбонат. Но правда могут быть проблемы с ветром. Это дача тещи, так что принципиальное решение принимаю не я. А у себя на даче из досок 25х100х6000 сделал рамы + поликарбонат и закрываю этим делом доски. Несколько раз срывало ветром. Так что с точки зрения ветровой нагрузки брезент удобно, но не долговечно и немного может протекать. У бати оцинковка - вес побольше конечно, но зато и ветром не сдувает и навечно.
    PS теперь у нас площадка отсыпана отсевом и расширена. Очень удобно. Скорее бы теплая погода!
  9. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Изорвалась сетка. Поэтому пришлось пересмотреть концепцию крепления защиты от дождя. Переварил чуток.
  10. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Уточнил. Толщина столешницы 15мм
  11. Timazeus
    Timazeus
    Timazeus
    Круто! Отличная работа получилась, и уличный вариант, и домашний. Такой стол и функционален, и сделан с душой. Прямо самому захотелось собрать что-то подобное! Спасибо, что рассказал о своей постройке. Я аж вдохновился)
