ЖБИ балка брусочная, как расчитать какой вес выдержит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем voolfzz, 08.06.15.
  1. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Добрый день, очень нужно узнать какую нагрузку выдержит балка брусочная размером 4700*35*40 (Д\В\Ш) по ней нужно положить плиты перекрытия. Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @voolfzz, как заармируете - столько и выдержит. :um:
  3. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Она готовая заводская.
  4. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Или второй вариант лить на месте. Нужно перекрыть плитами между этажей, по середине будет ригель с опорой, нужно чтобы выдержал 6 плит 5.3 *1.2 и 6 плит 3,6*1.2, вопрос подойдет ли заводской шириной 40см высотой 35 см.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @voolfzz, ну тогда сюда её обозначение дайте, подтянется кто-нибудь из спецов - ответят.
  6. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Под рукой нет, к выходным гляну, размеры есть и балки есть, просто думаю если выдержит использую, если нет буду лить по месту.
  7. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Нашел примерно 30 кн \м прав ли я ? Перемычка балочная называется.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У ж/б изделий равных размеров могут быть совершенно разные нагрузки.
    Ещё раз прочтите:
  9. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    На торце написано Р-1 КЖ -1 размер рулеткой 4700*35*40 (Д\В\Ш)
  10. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    В интернете такого найти не могу.
  11. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Выглялит вот так
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Это марка по чертежам, скорей всего. Вам нужна марка по ГОСТУ или серии. Ищите ПРГ..., если это вообще ПРГ. Если ниче не найдете - вскрывайте арматуру на расстоянии 1 метр от торца
  13. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Хорошо, в выходные осмотрю все подробно. Спасибо
  14. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Вот нашел БЖ-1 Р1. 6т, по логике балка железобетонная, ригель, не понятно 6 тонн, на всю или на метр ?
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вскрывайте арматуру, больше вариантов нет. 6т может расшифровываться как индекс несущей способности, буква т - тяжелый бетон
