Отбор тепла от дымохода
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Олег_Юзва, 08.06.15.
будет работать такая система?
  1. да
    13 голосов
    72,2%
  2. не
    5 голосов
    27,8%
  1. Олег_Юзва
    Олег_Юзва
    Олег_Юзва
  2. Олег_Юзва
    Олег_Юзва
    Олег_Юзва
    Вопрос знатокам, будет работать такая схема?
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Вполне резонная идея, только "забортный" воздух нужно подводить не к дымоходу, а к зоне горения (под печь, камин). Я бы изолировал воздухооборт каждого помещения: это позволит регулировать отопление используемых/неиспользуемых комнат. Получится по большому "конвектору". Вниз по коленчатому воздуховоду теплый воздух не пойдет - (теплое поднимается вверх) - при таком решении понадобится вентилятор, либо воздуховод лежак без уклона или колен вниз. Выводить теплый воздух сверху в атмосферу - не стоит - все тепло туда сразу же и уйдет. Достаточно обычной вентиляции помещений. Если чердак холодный, то он таким и должен оставаться - иначе там будут проблемы с конденсатом.
  4. Олег_Юзва
    Олег_Юзва
    Олег_Юзва
    "забортный" воздух подведен к камину,
    здесь забор воздуха сделан чуть ниже вихода теплого (чтоб холодний пхал теплий и система работала),плюс забор на второй етаж происходит из первого, будит ли система работать без вентилятора
  5. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Такая схема работать будет, но есть один маленький нюанс - тепло у дымовых газов надо забирать исключительно на нисходящем участке дымохода, т. е. когда они движутся вниз! Для этого делается такой себе дымооборот. Это все описано в классической литературе по печам.
    Если вы будете отбирать тепло от движущихся вверх газов, то вдоль охлажденных стенок дымохода образуется слой холодного газа с противотоком к основному, возникнет турбулентность, тяга уменьшится, а то и опрокинется...
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На мой взгляд без вентилятора (и вентиляторов) работать не будет - если вам надо греть весь объем помещений- а не только у дымохода. Да и греть это будет только если работает камин (или что там у вас с дымоходом).
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А ничего то что теплый воздух стремиться вверх. И каким Макаром он должен опуститься к полу ? естественным путем это никак не получиться. Только с помощью механики...
    А чем стандартная схема не устраивает ?
    А еще лучше, посмотрите здесь тему с организацией воздушного отопления в церкви в "лохматых времена". И все работало без всякой механики. И решение довольно неплохое ...
  8. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Если это вопрос ко мне, то могу порекомендовать попытаться прочесть книжку по этой тематике, а именно, В. П. Протопопов, Печное дело, 1934 г., стр. 50, 51.
    А заодно можно попытаться вспомнить и школьный курс физики - хотя-бы какие-нибудь формулы из термодинамики, или еще чего...
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нет, это вопрос не именно Вам, а "в народ" :)]
    Что касается приведенной Вами книги.
    Перечитайте еще раз аккуратненько эти страницы. Там в качестве примера приведена совершенно иная схема. И описана ее работа.
    Вариант в книге, разъяснение принципа работы вполне правдоподобное. В Вашем же случае с одним опуском, нет той "движущей" силы которая заставила бы естественно двигаться воздух.
    К о всему прочему еще добавьте что и среды разняться. В книге описывается дымоход, у Вас же, чистый нагретый воздух, который на выходе не должен быть выше чем определенного значения ...
    Так что ...
    Но это только мое мнение ... :)]
    А книга, полистал, неплохая ... Спасибо за ссылку, может когда и пригодится ...
  10. Kpeндель
    Kpeндель
    Kpeндель
    Тверь
    Реанимирую тему.
    На мой взгляд отбирать тепло от дымохода, если система дымоудаления и котел работают в расчетном режиме, нельзя! Так как при отборе тепла уменьшается температура отходящих газов, что приводит к уменьшению тяги и увеличению отложений на стенках дымохода. Именно по этой причине дымоход утепляют, что бы этого самого теплообмена с внешним воздухом избежать. Можно увеличить тягу принудильной подачей воздуха в топку, но много минусов.
