РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, имеется домик из "лохматого" бруса 9х9. Хочу сделать фасад как на фото. С верхом понятно, думаю имитацию бруса купить и покрасить. Подскажите по нижней части, из чего сделать эту белую часть?
Я делал в таком же сочетании цветов штукатуркой Kreisel без колеровки, второй сезон стоит белый белый, мою обычной щеткой.
Штукатурил по утеплителю Izovol ф150 80мм толщины. Ну там пирог стандартный: утеплитель, базовый слой, сетка, еще один слой, а потом финишная штукатурка, барашек кажется фактура, не короед. могу фото поближе сделать.
Можно поподробней про пирог?) я новичок просто. Ветрозащита нужна? Т. е вы делали так? Направляющие, Утеплитель, затем сетка на нее штукатурка 1 слой, потом опять сетка опять слой, и потом опять финишный? P. s а камень как крепили?)
По порядку: дом из армированных керамзито-бетонных панелей. 1) там где дерево: - делаем из бруса 50х50 вертикальные направляющие с шагом 60 см (ширина листа утеплителя) - между направляющими вставляем на клей утеплитель, крепим дополнительно грибами - сверху укрываем мембраной (я поставил Ютавек 85 черную) крепим степлером к деревянным направляющим - сверху мембраны делаем обрешетку (по направляющим) из лиственницы 16х50 (пространство для вентиляции) - сверху всего этого крепим планкен предварительно окрашенный в нужный цвет (в вашем случае это будет имитация бруса) 2) там где штукатурка: - грунтуем стены - на клей крайзелевский крепим утеплитель - закрепляем все это грибами - наносим базовый слой штукатурки (то-ли 230 то-ли 240 крайзель) - армируем стекловолоконной сеткой и вторым слоем штукатурки - грунтуем спец грунтовкой для финишного слоя - наносим финишную силикатно-силиконовую штукатурку Все клеи и штукатурки подбираются под определенный утеплитель, либо под минвату либо под пенопласт 3) там где камень: - цоколь утепляем ЭППС, не забываем продрать внешний слой пилой с крупным зубом - сверху крепим сетку оцинковку (я брал сетку с клеткой 5 см толщина 2 мм) - сверху все грунтовали какой-то самодельной грунтовкой, чтоб клей для камня хорошо держался, но можно бетонконтактом обычным (но качественным) - кладем камень на церезитовский клей для камня (мои рабочие добавляли песок и цемент в него, чтоб расход поменьше был) На стены (не цоколь) просто крепим такую-же оцинкованную сетку, грунтуем и на тот-же клеевой состав кладем камень. Клей счищать сразу-же во время кладки, или класть аккуратно, чтоб не вылезал из под камня, а то потом хрен отдерешь, мои рабочие металлической насадкой на болгарку оттирали. Швы затирали кладочной смесью Forbo цвета шоколад. Она почему-то в 2,5 раза дешевле была чем затирка той-же фирмы. Как то так.
Спасибо большое за ответ! Но все равно непонятки по нижней части...) У меня то весь дом из бруса. Т. е по сути по всему дому будет сначала так, как вы написали: А вот по штукатурке на такой каркас так и не понял как крепить...Щас полазию еще по форуму тогда...
