Запах при топлении банной печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем volodyako, 08.06.15.
  1. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    Навряд-ли это это закончится быстро, чем сильнее топишь тем больше он прогорает. Нужно убирать. К первому посту просто как предположение.
  2. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    У меня такая же штука. Воняет по описаниям так же. Запах усиливается, когда заливаешь камни. После первой топки вынул камни, помыл их еще раз, пропылесосил печь, протер влажной тряакой. Топил без камней - запаха нет. Камни хз какие. покупал по 500р за кг. Что за ерунда?
  3. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте, скажите а как базальтовый картон влияет на запах? Я тоже на него грешу, это проходит? И может ли при 200-250 градусах пахнуть роквул? И проходит ли это со временем, т. е протопил хорошо проветрил и дальше нормально будет?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Роквул будет пахнуть, со временем запах пройдёт.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Понятно, а сколько это со временем, дни, недели или месяцы?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    6-8 хороших протопок.
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Понятно спасибо. Сегодня часов 5-6 топил печку, пахло вроде намного меньше. В парилке только раслабившись с закрытыми глазами чувствовал иногда что-то инородное. А в предбанике где есть доступ к обшивке потолка, под самым потолком запах посильнее, немного напоминает обгоревшую пыль.
    Так же сегодня делал эксперементы на плитке разогревал разные материалы до 300-400 градусов. Роквулы 2 вида и базальтовый картон испытание прошли хорошо если немного и пахли то не резко и не заполняли этим запахом всю комнату. Герметик просто запекался и слегка подымил при более 400 градусов. Хуже всего обстоят дела с алюминиевым скотчем, на 300 градусов он дымит как паровоз и пахнет так же, небольшой кусочек обгорал минут 10-15, стал коричневым и вроде перестал потом выделять неприятный запах. Думаю от него и был вчера сильный запах. Хотя в том месте температура трубы 190-200 градусов.
  8. nick_E
    nick_E
    nick_E
    У меня стоит котёл дома, прямо на кухне. От него идет 0.5 метра одинарная труба потом шибер и дальше переходник на сендвич.
    При первой протопке был полный дом дыма с очень ядовитым запахом!
    Выветривал часа 4ре, решил, что обгорала плита.
    При последующих топках дыма уже не было, но при интенсивной топке появляется запах, такой же как описывают выше, какая то химия.
    Дак вот, сенвич у меня насыпной УМК, верх/низ заглушки из базальта, между ними насыпан вермикулит.
    Дак от чего тогда запах, от вермикулита? Или это базальтовые заглушки плавятся?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сендвич близко к стартовому.
    Сендвич должен начинаться 40 см от потолка. Горит содержимое насыпки.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Запах от печки, обгорает и полимеризуется краска.
  11. nick_E
    nick_E
    nick_E
    видел сендвич сразу от котла, не пахнет вообще.
  12. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Сегодня долго упорно грел газовой горелкой вермикулит высыпавшийся из одного из сендвич, запаха вообще никакого!
    Остается только базальтовые заглушки вверху и внизу сендвич и внизу между котлом и трубой асбестовый шнур.
    Больше я не знаю, что может так жудко вонять...
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Чудаков много разных. Сендвич от печи - это в итоге пожар.
    Делать нужно правильно и по СНИП.
    Запах - это обгорает печь. За раз не обгормт.
    Обычно на улице не колько раз протапливают для полимеризации красок.
  14. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Котел без теплоносителя сложно на улице протопить)
    В общем, надоело задыхатся, решил немного по экстрималить) накидал полный котел тонюсеньких дров и натопил так, что он пошел на взлёт!)
    В итоге одинарная труба и шибер стали синего цвета, воняло жудко. Затопил на следующий день запаха больше не появлялось.
    Неужели это пахла нержавеющая труба?
  15. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Вот блин, где я раньше был. не знал что прожигать печь надо на улице. Сегодня сделал первую протопку, такой кумар пошел в парилке, весь запах кедра от вагонки к чертям собачьим, обидно черт!
