Запах при топлении банной печи
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем volodyako, 08.06.15.
  1. volodyako
    volodyako
    volodyako
    Помогите пожалуйста с проблемой банной печи. Печь заводская "Ермак элит 12С", труба, в пределах парилки, нержавейка 0,8, стыки герметезированы герметиком "Kvadro " силикатный жаростойкий, с асбестовым шнуром, камень талькохлорид и габро. Проблема в том, что при нагревании начинает выделяться какой то запах похожий на гарь синтетики, в какой то степени даже на горелую резину похож, не очень резкий, но стойкий. Мои предположения, что это выделяет герметик, или асбестовый шнур, или камень. Сразу сообщаю, что печь перед установкой прожигал на улице, да и в бане уже протопил более 15 раз, но запах не уходит.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Базальтовый картон использовали?
  3. volodyako
    volodyako
    volodyako
    А, что это такое? Перед потолком в металлической разделке какую то рыхлую прокладку использовал. Как мне объяснили - это сделоано на основе камня, и служит для снижения температурной нагрузки от трубы к потолку. Но она у меня не контактирует с сильно нагретоуй трубой, она косается внешней оболочки сендвич трубы.
    На пароизоляции парилки использовал бумагу с отрожающим покрытием, забыл как называется.
  4. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    У меня было так: в проходе топки между печкой (металлической) и стенкой по бокам и сверху было заложено каменной ватой rockwool, которая и не горит и температуру до 600 гр. держит, так вот при протопке эта самая вата издавала едкий запах - в итоге убрал все и оставил пустоту.
  5. volodyako
    volodyako
    volodyako
    Ещё появилась одна мысль, а не может такой запах издавать труба сэндвич? Она у меня ниже потолка 30 см., в её входит нержавеющая труба, она в этом месте нагревается до синивы.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень даже может быть - разлагается органическое связующее волокон баз. ваты.
  7. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Надо начинать топить и принюхиваться что-ли :aga:, я только так и вычислил - откуда сильнее пахло там и копал, а сразу так и не скажеш. только нос не спали :hello:
  8. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Да и еще у меня пахло тогда, когда была интенсивная протопка, в вытопленной запаха не было, если выветрить.
  9. volodyako
    volodyako
    volodyako
    @Vladlens, И что у тебя пахло, нашёл? У меня подобное, тоже больше запаха при интенсивном топлении и если проветрить, то запах исчезает.
  10. volodyako
    volodyako
    volodyako
    @Палеха, Я всётаки склонен, что это труба сэндвич. Меры думаю принять следующие: поднять сэндвич выше потлка, потолок пройти одинарной нержавеющей трубой. В проходном коробе сделать вторую стенку, на расстоянии 10 см. от трубы, и засыпать её песком, с расчётом, чтобы песок закрывал и переход на сэндвич. Затем сверху можно ещё утеплить минватой и присыпать землёй. Главное обеспечить надёжное утепление данного соединения, т. к. у меня в баню подаётся отопление, и в период между топлениями возможно образавание куржака в неутеплённом месте трубы.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничем не надо засыпать, оставить воздух и обеспечить хорошее вентилирование. Закрыть от пыли мет. сеткой. Так сделано у Харвии, но второй защитный кожух должен быть высоким.
  12. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    так я же говорил:
  13. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    самое правильное
  14. akarantov
    akarantov
    akarantov
    Нягань
    Я в проходе через потолок на 110 трубу намотал азбестовый шнур и глиной залил. Но шнур немного выше поднял, отрезать не стал. Так при сильной протопке шнур начал дымить и запах кислый как проводка горит на чердаке дышать было нечем. Сейчас придется этот шнур вытаскивать.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не чисто асбестовый шнур, есть связующая из обычного волокна. Она прогорит и всё будет в порядке.
