1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Каркасный Intex без нижней удерживающей верёвки(
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Strashnuchij, 08.06.15.
  1. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Днепр
    Был приобретён каркасник Intex Ultra Frame Pool (488-122 см)
    При установки было обнаружено, что отсутствует нижняя удерживающая верёвка, нет даже мест под неё на самой чаше. Продавец предлагает, или отправить назад на обмен саму чашу, это 6-8 дней туда-сюда, или просто при наполнении обвязать по периметру ножки, получив за это презент.
    Подскажите, менять, или реально большой проблемы нет, можно просто обвязать ножки и всё, никуда они не разъедуться?!?
    Заранее благодарен за советы!
  2. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Они у вас и на коробке отсутствуют, ну подстрахуйтесь, обвяжите .
  3. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Днепр
    Это я тоже заметил, что на картинке на коробке их нет, тогда не понятно почему продавец готов поменять мне чашу, я бы поменял однозначно, если этот продавец был у меня в городе, а так отправь, жди, и вроде реально смысл этих верёвок отсутствует, если я возьму например трос 0,6 мм и все стойки им зафиксирую между собой, оборачивая по очереди каждую, соответственно, ни вправо, ни влево они здвинуться не смогут, так как связаны между собой.
  4. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Вот здесь хорошо видно как у меня проходит верёвка
    Ножки никуда не сместятся, очень высокая нагрузка.
    Просто обматайте вокруг, как бы кольцом .
  5. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    И под ножки что то подкладывате, я в этот раз доску 40 мм толщиной подложил, 20 на 15 см такие кирпичики получились.
    25 мм доску продавливает
  6. Valedol85
    Valedol85
    Valedol85
    Купил такой же бассейн. Тоже без веревки. Связывался с продавцом - ответили, что производитель с этого года изменил артикул и характеристики. Думаю обтянуть тросом на всяки случай.
    Кстати здесь на форуме видел синий интекс без нижней веревки.
  7. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Специально потрогал нижнюю верёвку у себя в бассейне, натяг есть, но не сильный, особо она не нужна
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Веревка нужна только когда ставишь бассейн. Т. е. за ноги тянешь... ноги тянут веревку, а веревка расправляет дно. Ну и чисто психологически когда бассейн уже стоит можно ноги обвязать по кругу. На всякий случай.
  9. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Ультрафрейм прошлого года - веревки нет.
