Теплица "Перчина" - небольшой отчет о сборке
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем айяйяй, 08.06.15.
  1. айяйяй
    айяйяй
    айяйяй
    Приобрели это чудо по акции за 2700р. без пленки. Вообщем собирал я это хитроумное устройство три дня, инструкция в наборе это отдельная тема, вместо чертежей фотографии основных узлов причем несоответствующие конструкции. По существу - металл каркаса мягковат, лучше на него не наступать; очень острые кромки без перчаток лучше не работать; верхние планки купола прикручиваются не сверху как указано в инструкции а снизу; как притянуть прилагаемой нитью пленку так и не понял, как-то притянул но есть подозрение, что неправильно; вкапывал при помощи бура (мне так было удобно); в достаточно сильный ветер стоит уверенно, не улетает; температура вечером как на улице (так должно быть? Или нет? Первый опыт.); крепежа в комплекте в целом хватает, мы подкладывали уплотнитель под дуги поэтому понадобились более длинные болты. Вроде все написал. Сугубо личное мнение)
    20150528_175855.jpg 20150528_175849.jpg 20150528_175842.jpg 20150528_175825.jpg
    готового вида к сожалению нет, если будет интересно в выходные выложу.
  2. айяйяй
    айяйяй
    айяйяй
    Вот так выглядит собранное.)
  3. айяйяй
    айяйяй
    айяйяй
    Грядки высокие и теплые но кривоваты, сори особо хорошо не получилось)
  4. Katya312
    Katya312
    Katya312
    А как насчёт ветра? Не сносит его?
  5. айяйяй
    айяйяй
    айяйяй
    На даче был достаточно приличный ветер, ттт выстоял, ничего не порвалось.
