1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Заземление бака с подогревом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lesik77, 08.06.15.
  1. Lesik77
    Lesik77
    Lesik77
    Курск
    Уважаемые форумчане. Имеется летний душ с подогревом как на фотографии. Каркас сделан из метала и обшит пластиком. Вопрос такой: пожноли эту конструкцию использовать как заземление?
    Т. е. взять провод с ТЭНа и кинуть на каркас. И еще вопрос: когда включен ТЭН, ощущается пощипывание током, когда выключен то нет, что может быть и как с этим бороться ?
  2. Lesik77
    Lesik77
    Lesik77
    Курск
    Вот фото
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Расчет, выбор и монтаж автоматики. См. подпись
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Lesik77, заземление это - то, что в ЗЕМЛЮ уходит.
    Всё наоборот: Вам надо заземлить и каркас и бак и ТЭН. Оцинкованную трубу/уголок 2-3 метра вбиваете в землю и к ней прикручиваете провода от названных объектов.
    Тогда и щипать не будет...
    Заодно хоть и хреновая, но хоть какая-то молниезащита получится.
    Это надо сделать обязательно, т. к. при принятии душа и попадании в бак молнии без заземления человека гарантированно убьет...
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :ogo: ну да, ну да... а с заземлением убъет негарантированно... тапочки целыми останутся:)]
  5. Lesik77
    Lesik77
    Lesik77
    Курск
    А сам каркас не может быть заземлением ? ведь он из металла и вкопан в землю.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какая глубина? Оцинкован, покрашен?
    Для начала разберитесь с пощипыванием, обязательно!
    Видимо, или ТЭН, или сам бак не соединены с каркасом. Также можно "фазы" запитки ТЭНа поменять местами. Но, остальное все равно надо сделать.
  7. Lesik77
    Lesik77
    Lesik77
    Курск
    Глубина где то метр проф труба 50х50х3,не крашена
  8. Lesik77
    Lesik77
    Lesik77
    Курск
    Бак пластиковый и почему то когда провод земли от ТЭНа кидаю на каркас, срабатывает УЗО
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пойдет только как плохое заземление, особенно когда поржавеет.
    У Вас есть утечка с фазы ТЭНа на корпус. Поменяйте фазы и соедините с каркасом.
    А потом меняйте ТЭН.
  10. Lesik77
    Lesik77
    Lesik77
    Курск
    А можно поподробнее, как поменять фазы и что именно соединить с каркасом?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вилка от ТЭНа - в розетке? Тогда переверните вилку.
    С каркасом соединить заземляющий проводник ТЭНа. И (лучше) и каркас на котором бочка лежит.
  12. Lesik77
    Lesik77
    Lesik77
    Курск
    Все понял, сегодня вечерком сделаю и отпишусь
    но заземление все равно лучше сделать ? я правильно понял ?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучше, но пока и так сойдет;).
  14. Lesik77
    Lesik77
    Lesik77
    Курск
    Ну вот и все у меня решилось. Оказалось, что был пробит ТЭН вот очередное китайское г...но.Купить оригинальный, поставил, все работает ка часы. Только вот есть один вопросик. Как должен стоять термореле? сверху нагревателя или снизу ?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Lesik77, и даже - не здрасьте, ни спасибо, ни до свидания?
