Г-образная пристройка к вальмовой крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Lighting, 08.06.15.
  1. Lighting
    Lighting
    Lighting
    Воронеж
    Имеется дачный домик возрастом более 50 лет
    Возникло желание пристроить к нему Г-образную терассу а заодно и крышу перекрыть профнастилом. Изначально я планировал переделать всю стропильную систему и накрыть дом и пристройку общей вальмовой крышей
    т. к. этот вариант дороже и требует больше времени (делать буду сам с помощниками, без подрядчиков), а также тот факт что существующая стропильная система находится в хорошем состоянии, то на данный момент решил ограничиться пристройкой двух скатов со стороны веранды. Поскольку участок имеет уклон то эти скаты я не могу вывести из-под существующей кровли и хочу вывести скаты где-то на 1-1,5 метра выше из крыши, примерно вот так:
    По картинкам видно что проблема возникает в месте примыкания края ската и стыка двух вальм - как тут более-менее красиво их состыковать мне непонятно. Собственно в этом и заключается вопрос.
    Также буду рад любому совету как пристроить терассу иначе, не перестраивая полностью стропильную систему дома. Схемку в скетч-апе прилагаю.
  2. Lighting
    Lighting
    Lighting
    Воронеж
    Странно что никто ничего не ответил... попробую переформулировать вопрос - подскажите как пристроить крышу Г-образной терассы не переделывая полностью существующую стропильную систему.
  3. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Сопряжение углов скатов как то так, с разными углами наклона сатов. По Крыша.jpg реализации задумки как вариант собрать каркас веранды, положить балки на каркас и на балки уже стропила. Подобрать высоту веранды так что бы лобовая доска пошла вкруговую по торцам балок веранды и стропил дома. Только столбики в качестве фундамента не внушают доверия.
  4. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Сам каркас веранды для пространственной прочности сделать в фахверковом стиле с крестовыми ограждениями и укосинами. Стойки стропила шпалеры.jpg
  5. Lighting
    Lighting
    Lighting
    Воронеж
    @SyperKot, спасибо за отзыв, общий смысл понятен. А нельзя поподробнее место стыка старых угловых стропил и новых, как их правильно соединить?
    А по поводу столбиков - мне кажется их будет достаточно, все равно дом без фундамента, стоит на камнях и в этом плане мало будет отличаться от столбиков.
  6. SV1721
    SV1721
    SV1721
    Новая одним концом на балку или обвязку веранды, а другим на старую угловую дома и накладками с двух сторон стянуть. Рядовые стропила так же или сбоку внахлёст. Так ведь на столбиках же велика вероятность что перекосит всё со временем.
  7. hunk74
    hunk74
    hunk74
    Вижу тема старая, но столкнулся с той же проблемой...
    Имеется дом с вальмовой крышей
    Вот сам дом
    существующая крыша
    Старый дом с Г-образной пристройкой и перепланировкой в самом доме
    Что посоветуете:
    1. Убрать старую крышу и накрыть всё одной новой?
    2. Накрыть пристройку под скат старой крыши?
    3. Если новая крыша то какая... вальмовая, шатровая или мансардная (есть ещё крыша Судейкина)?
    Надеюсь тема оживёт.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @hunk74, Вы жилой пристрой делаете, а не веранду? Если есть возможность (финансовая), сделайте новую общую крышу.
  9. hunk74
    hunk74
    hunk74
    Да, в этой пристройке есть и жилые помещения, 2 комнаты, прихожая, котельная и маленький санузел.
    ДОМ получается 11Х11метров. Стою перед выбором... Вальмовая или Шатровая крыша? Крышу Судейкина пока не рассматриваю в связи с сложной конструкцией и большим количеством скатов.
    Что посоветуете?
    Есть подводный камень... задняя часть дома просела на высоту одного кирпича. Голова уже опухла от мысли - как вывести основание общей крыши в одну плоскость и при этом не трогать существующих балок (потолок дома) старой крыши.
    P. S. Стены дома - глинобитные литые 400мм, стены пристройки из газоблока 300мм.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Залить армопояс.
