1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дренаж и ливневка в одной канаве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Shustriyvenik, 08.06.15.
  1. Shustriyvenik
    Shustriyvenik
    Shustriyvenik
    Уважаемые форумчане,
    Прошу совета по моей ситуации. Голова уже пахнет, хожу по кругу от плюсов к минусам.
    Хочу сделать дренаж вокруг фундамента и в эту же канаву заложить водостоки с кровли. Фундамент - заглубленная лента, подошва где-то на 1,5м. УГВ на 10м не зафиксирован, проблемы доставляет талая и дождевая вода. Участок с уклоном около 5% по всей площади, и потоки воды очень бодро текут в засыпанный грунтом котлован фундамента. Грунт - практически глина или тугопластичный суглинок. Весь сток будет идти в дренажный колодец на 4 кольца. Отмостка будет шириной 1,2м, далее траншея.
    Вопросы такие:
    1. Какой глубины должна быть траншея? Обязательно ли на глубину промерзания или можно выше?
    2. Что закладывать ниже - дренаж или ливневку? С одной стороны вроде бы важнее, чтобы глубже была ливневка во избежание промерзания (когда температура воздуха переходит через "0"). С другой стороны кажется, что траншея, практически вся засыпанная гравием, будет отсекать воду от фундамента, и дренаж внизу траншеи более логично - он будет собирать всю эту воду. Какой пирог посоветуете?
    3. Можно ли сделать общие на обе системы смотровые колодцы при условии, что трубы в них будут соединены тройниками (третья - заглушка для проведения профилактических мероприятий).
    Буду благодарна за помощь!
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Зачем ливневки глубина промерзания, ниже нуля откуда вода в жидком виде, я не спец НО такую тему здесь уже обсуждали и спецы НЕ рекомендуют делать совмещать дренаж и ливневку
  3. Shustriyvenik
    Shustriyvenik
    Shustriyvenik
    Я так поняла, читая темы, что не рекомендуют совмещать в одной трубе и с общими смотровыми колодцами. Пытаюсь понять, почему нельзя заложить 2 разные трубы в одну траншею. Должно же быть какое-то рациональное об'яснение. Неужели все копают для этих целей отдельные траншеи?
    По поводу замерзающей воды в ливневке: на весеннем солнышке снег на крыше тает, стекает вниз в дождеприемники, а земля-то ещё холодная и труба ливневая тоже, вода там и замерзнет. Не?
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Shustriyvenik,
    труба ливневки под уклоном укладывается, идёт самотёком, она "пустая" да же на весеннем солнышке всё будет уходить, какая длина ливневки планируется? ни километры же, ДА в самом дождеприёмнике лёд в осадке может присутствовать бесспорно, Вы вообще ливневку какую думаете класть ? трубы канализационные (рыжие 110 мм) или лотки поверхностные ?
    дренажные трубы и канализационные для ливневки я так думаю в одну канаву можно уложить только на разные уровни дренажные наверно на глубину промерзания или уровень ГВ, трубы ливневки на 30-50 см
  5. Shustriyvenik
    Shustriyvenik
    Shustriyvenik
    @MidavLion, спасибо, примерно так и думала. Ливневка - рыжие трубы, длина около 80 м вокруг дома и до дренажного колодца.
    Мои строители говорят, что на глубину промерзания не надо, т. к. спасаемся не от ГВ, а от осадков. Но я сомневаюсь, фундамент глубоко заложен, нужно обеспечить отсечение воды по всей высоте стенке фундамента. Или я как-то не так понимаю дренажную систему? Тем более в глине вроде как горизонтальная проводимость воды возможна на 1,5 м.
    И все ещё вопрос по смотровым колодцем. Если дренаж закладывать глубоко, то его можно пустить в колодцы открытым способом, пусть себе переливается из трубы в трубу. А ливневку выше соединить тройником с заглушкой для ревизии. А?
