Контур заземления и молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем assbigass, 08.06.15.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Ню-ню.
    :aga:
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я вообще не сторонник усложнения..типа уранивания потенциалов..у меня не датацентр и не бозоны хигса ловлю.
    тем более мне сказали-хер у вас тут земля близко...я просто в ливневой колодец спустил кабель земли и забил в "дупло я тушку пуго"..мокрая земля-уже лучше ...зачем?..да хз.
    кстати-во время стройки (у меня большой объект ..чисто побегать) так вот в подвале перепутали землю с нолём..как же я бегал и искал...как олень в тундре за ягелем...
    а потом в конденсатном котле вода каплями при работе попадала на "плотный" разъем вентилятора...пока не завоняло паленой ПВХ..-я чуть весь котел не разобрал...(ну а как- то срабатывает узо..то работает..иди пойми..)
    (чисто вам поржать с моих случаев.)
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Товарищ не до конца сформулировал мысль...
    его же током било ?..(меня первый раз в 3 года..я до сих пор помню почему..а прошло больше 50 лет..)
    в квартире я добавил 2 дифа (там сын и внуки щас) на кухню и на ванну
    кстати там ещё люминь...отгорел на ванной- коробка залита бетоном в перекрытии. так я по плинттусу кабель конский протянул..вернее два. (там и так 3 короба на оптику в тамбурах..как в тайланде...макароны на стенах)
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я высказал свое мнение, а вы тут продолжайте людей разводить на не оправданные и не нужные траты как например УЗО для освещения!
    Зачем для освещения УЗО? В чем опасность поражения электрическим током при пробое изоляции в светильнике на потолке?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это такое мнение? Ну и как его понимать?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На освещение надо мало тока..но випать может и оно...вам это надо..за мелкие то деньги...
    вот поверьте- я очень жаден и ленив.(и опытен в бесполезной трате денег).(настолько ленив, что клею на распредкоробки этикетки -откуда пришло и куда идет...ибо линейные схемы чертил сам и половину сам же изменил..)
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Расскажу почему надо...закончил часть дома ..живу..курю.
    систему контроля протечек не ставил..тк больше 4-5 атм в воде взятся неоткуда...нафига оно...
    поехал по делам. приезжаю- ..тут следует непереводимая нецензурная лексика...=на 1 этаже 3 см воды везде. свет горит. =короче лопнула китайская (а у вас такая же) подводка хвс на втором этаже.
    подшивной потолок на первом вместе с лампами ..с водой внутри...
    вырубил ЭЭ и впер и с пестнями выгонять воду как на палубе...
    коты сидели на диване с изумленными рожами.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Прежде чем давать глупые советы учите матчасть:
    ГОСТ Р 50571-4.41-2022
    411.3.4 В жилых домах и других помещениях бытового назначения следует обеспечить дополнительную защиту конечных цепей переменного тока, питающих светильники, посредством устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА.
    :um:
    Например в том, что крюк подвески светильника обычно имеет контакт с арматурой перекрытия.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @НЛО-151217, убедительнее госта- удар током.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Полезу с лестницы светильник менять, запросто можно за фазу хватить. Да даже при простой замене лампочки, лично меня не раз "дёргало", ибо в выключателе фаза и ноль могут быть перепутаны, да и не всегда удобно его выключать - свет от другой лампы полезен, что бы не искать полдня фонарик.
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Так надо рубильник отключать... Вот вы клоуны
    Тут схему давали
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Кстати, не объясните выпускнику сельхоз ПТУ, почему вообще фаза дёргает током, когда я стою на сухом деревянном полу? Трогаю ту же фазу через тоненькую деревяшку - не бьёт, коснулся пальцем - дёргает и весьма болезненно.
    В инете искал, там все пишут, что не бьёт и вообще электрики становятся на резиновый коврик и крутят провода под током голыми руками. Это что получается, бьёт только меня, за что?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    да..но я старался не косячить..пока не дергало..но..от косяков никто не застрахован. все стараются..но бывает же.
    устати я всегда смотрю на тролллейбусников-ремотников с ужасом- вижу резину под люлькой..но нифига не верю..опытный же.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Начнем с того, что я советов не давал, а высказал свое мнение и рассказал о своем опыте.
    Считаете, что наши предки были идиотами, а вы самый умный? Я так не считаю ибо до сей поры живой.
    Хотите следовать новым веяньям- флаг вам... и попутного.
    На меня и мой дом ваш гост и пуэ не распространяются, вот если я буду делать электромонтаж кому, то тут вынужден буду соблюсти.
    У меня дом из СИП панелей и перекрытие деревянное, так с какой арматурой саморез крепления светильника имеет контакт? Вот вы сами глупость пишете, даже не задумываясь, что у всех могут быть разные условия проживания.
    А ещё можно сделать освещение через разделительный понижающий трансформатор на напряжение менее 50В, тогда там чего заземлять и куды УЗО ваше вешать?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Меня не бьет. Значит у вас такая особенность организма или вы самовнушаемы.
