Контур заземления и молниезащита
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем assbigass, 08.06.15.
  1. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Здравствуйте!
    В связи с тем, что на форуме много информации о частных случаях выполнения контуров заземления, а о том на сколько это необходимо, как определиться с конфигурацией этого контура, из чего его сделать и т. д. информация разрознена и ее очень сложно найти, я предлагаю собрать в одной теме ответы на следующие вопросы:
    Меня мучают 3 вопроса:
    1. Нужен ли в загородном доме контур заземления?
    2. Нужна ли в загородном доме молниезащита?
    3. (Если на 1 и 2 ответ положительный), то как это сделать самому и на какие вопросы перед этим нужно ответить.
    Данные вопросы меня мучают в связи с тем, что в настоящее время начинаю делать разводку электрики в своем каркасном доме.
  2. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Уже и не помню откуда в моей голове взялась мысль о создании контура заземления у себя на участке, но предполагаю, что она не лишена здравого смысла. В связи с этим искал информацию о том как это сделать самому и нечего внятного не нашел...
    После чего обратился в одну из многочисленных контор, которые продают готовые комплекты контуров заземления и молниезащиты.
    Исходные данные, которые я им отправил в приложенных файлах (девушка попросила фотографии обекта и хоть какие-то размеры для расчета заземления). А еще сказал, что грунт у меня на участке - плотная глина.
    Их коммерческое предложение тоже прилагается.
    Критерии, по которым сделан выбор именно в пользу такого состава материалов, для меня остались секретом. По этому вопрос: на сколько адекватны поставленным задачам такие расходы на материалы. И всетаки как определиться с материалами и конфигурацией молниезащиты и контура заземления.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Заземление нужно, если водонагреватели электрические будут.
    Молниезащита - желательно !
    У меня в телеке неделю назад из-за этих молний предохранитель в блоке питания сгорел :nono:
    Правда, сам виноват!
    Повторяю ! Если есть техника с металлическими корпусами и
    водонагрев, то заземление
    необходимо !
    Опять же газмяс может котельную
    не принять (спорно)!
    У меня лично на розетку в ванной
    идет, ОТДЕЛЬНО, алюминиевая
    шина 8-12 мм кв. В изоляции.
    А так по дому нет, только в ггараже тоже отдельное заземление.
  4. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Из электрооборудования у меня планируется:
    1. Эл. водонагреватель (с ТЭНами на 80л)
    2. Скважинный насос
    3. Стиралка
    4. Посудомойка.
    5. Стабилизатор напряжения однофазный.
    6. Электро-конвекторы.
    7. бытовые потребители (телики-видики, и прочие миксеры) в разумных количествах.
    Понятно, что многие из перечисленных потребителей с мет. корпусами, но ведь корпуса можно занулить (опять же- оно надо?), а в щитке установить общее (на 0,09 мА) и отдельные на каждую группу (0,03 мА) УЗО. Ведь они тоже будут защищать. Или я не прав?
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    По молниям:
    Толстый пруток или труба к дому на изоляторах, лучше отдельно рядом с домом и вроде флюгера на верх. на глубину 2.5-3.0 метра
    По занулению- заземлению:
    Проще сразу трехжильным кабелем и эти жилы в подполе в пучок один и к трём забитым в грунт, уголкам 50×50, обваренным полосой.
    Только присоединять болтом через пластину-зажим!
  6. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Да, кстати!
    Вот сейчас, пока набивал предыдущий пост, в голове появился вопрос:
    А ОТ ЧЕГО И ЧТО МЫ ЗАЩИЩАЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ?
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Заземлением мы защищаемся от статического электричества а самое главное, пробоя на корпус фазного провода или контакта.
    В случае душа и ванной
    - АРХИВАЖНО !
    Меня трясло десятки раз от 220 вольт, это на пальце руки мышцы сводит, а представьте, если вы в ванной и такое случается.
    А есть люди с кардиостимуляторами, которым даже миллисекунды до срабатывания дифа достаточно, чтобы Помереть !
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    УЗО - это обычный выключатель!
    Срабатывает он ДАЖЕ ! при замыкании не всегда ! Чаще при перегрузке ! Имхо, конечно ! У меня так !
    Диф лучше, но тоже не панацея.
  9. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Девушка, составившая КП, рассказывала, что мне нужно установить или один молниеотвод посередине большого конька на доме, или два по фронтонам. И что если этого не сделать, дом не будет защищен от молний. А в случае с двумя молниеотводами их нужно еще и объединить в единую эл. цепь.
    По этому вопросу тоже не совсем все ясно - допустим я померял сопротивление и оно попало в предел не более 2 (или 4?) Ом. Но меня пугает, что в некоторых темах на нашем любимом форуме проскакивает информация, что в некоторых случаях люди, находящиеся в непосредственной близости с контуром заземления, могут попасть под разность потенциалов! А мне не хотелось бы подвергать своих близких опасности. А в КП предполагается устройство контура заземления из 2-х квадратов (по углам омедненные стальные прутья, вбитые в землю на 1500 мм), объединенных между собой стальной шиной и соединенных с 2-я молниеотводоми.
    Как мне понять, кто прав?
    И какие меры НЕОБХОДИМЫ и ДОСТАТОЧНЫ?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @assbigass, поставщик Вам нарисовал что где будет расположено?
    Если я правильно понял, то они хотят защитить не маленький дом 3-х-метровым молниеприемником. А это - чушь, нонсенс!
    Для Вашего дома нужен тросовый Т-образный молниеприемник.
    2. Стальной спуск должен иметь сечение стали от 50кв.мм. А они Вам подсовывают сечение троса 48кв.мм. (это я из диаметра посчитал). "Токопроводное" сечение тросов определяется суммой сечений всех проволочек.
    3. К внешней молниезащите обязательна внутренняя - УЗИПы.
    Остальное не стал смотреть. Гоните этих поставщиков в шею.
    Я сделал вот так:
    Молниезащиту сделал. Описание, схемы, фотоотчет.
  11. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Но ведь статику мы можем снять и занулением?
    На сколько мне известно, УЗО должно срабатывать в 3-х случаях:
    1. При появлнии разницы в токовых нагрузках на фазном и нулевом проводе (0,03 мА или 0,09 мА в моем случае) а это может произойти в случае утечки тока на корпус (а потом на контур заземления - если он, конечно, есть...:)]) или если ток пойдет через тело человека, а дольше в землю.
    2. При привышении номинальной токовой нагрузки УЗО (указывается в амперах, например 16А).
    3. При нажатии кнопки "ТЕСТ" на самом УЗО.
    Соответственно, если исходить из моей информации, то если человек возьмет в правую руку фазный, а в левую нулевой (или наоборот :)]:)]:)]:)]) провода ветки цепи, защищенной УЗО, то это самое УЗО сравнит токи протекающие по обоим проводам и (если человек обут в диэлектрические калоши) подумает, что в цепь включен не живой (?:aga:) человек, а, скажем, электрический чайник, ну или утюг... Естественно токи окажутся равны и УЗО посчитает, что цепь работает штатном режиме и не сработает... Так же оно не должно успеть сработать, если у него, например номинал 63А, а ниже или выше по цепи стоит автомат номиналом 25А...
    Я правильно думаю? Или все устроено как-то подругому?
    Все что здесь написано - ИМХО...
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Чето я не понял!
    Они что вам молниезащиту и заземление предложили Обьединить снизу ?
    Какая разность потенциалов ?
    Не, ну если за нулевой провод одной рукой и за "землю", то Вольт 12 вам обеспечено :)]
    Файл ваш не открылся на ммоём тамагоче)
    Так что @Андрей-АА,
    Правильно сказал !
    3 метра - что за бред ?
    У меня рядом дерево стоит 14 метров и в него не бьет.
    Хотя у него сопротивление выше, чем у металла:)]
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Сорри, с Автоматом перепутал УЗО :).
    У меня на водонагревателе стоит (висит точнее) штатное узо,
    Но все равно боюся !
  14. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Вот и мне боязно...) А с другой стороны моя внутренняя жаба и лень...)
  15. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    @Андрей-АА, а что такое УЗИП по назначению и принципу действия?
